Pealkiri: Audi a6 c6 kõrvalistuja uks ei lukustu. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1587)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 27.09.14 12:40 Tsiteeri
Probleem selline , kõrvalistuja uks ei lukustu. Ei võtmest , ei salongist. Kust viga otsida?
www.street.ee
Autoüritused.
postitati 27.09.14 15:03 Tsiteeri
Eelkõige arvutist veakoodina.
TurboSlava
postitati 16.10.14 14:36 Tsiteeri
Nii lõpuks veakood teada. Ideesid?
http://fotoalbum.ee/photos/kiirescorpa/sets/1427401
Samuti oli seal ,teine viga veel. Peeglitega.
www.street.ee
Autoüritused.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 17.10.14 05:00 Tsiteeri
Minu autol jamas näiteks pistik mis kere külge läks. Korra lahti ja uuesti kinni aitas.
TurboSlava
postitati 06.12.14 10:45 Tsiteeri
Nii laetuli , kompu kõik saavad ukse käitumisest aru aga lukku ei lähe, samuti lukustades suunad ei vilgu.
www.street.ee
Autoüritused.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.12.14 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboSlava
Tuled ei vilgugi, kui mõni uks lahti jääb. Alles siis, kui ka viimane kinni pannakse, käib vilgatus. Eks seal ole mõni juhe katki, pistik ei anna ühendust, või mingisugune lukustusmootor läbi omadega. Pole ka ise kunagi täpsemalt uurinud seda süsteemi. Midagi rasket otseselt ei tohiks olla. Ise alustaks ukse juhtmetest, seal kus selle kummi seest lähevad. :)
martvaar
Registreerunud 13.04.10
postitati 01.03.15 06:07 Tsiteeri
TurboSlava kas said murele lahenduse, mul sama jama
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 01.03.15 09:27 Tsiteeri
Ukseluku vahetus või lahti võtmine ja uurimine kas mootor ära väsinud või mõni mikrolüliti ei tööta nii nagu peab.Ukse juhtmed või ukse moodul suhteliselt olematu tõenäosus.
Peeglil võivad olla juhtmed katki peegli seest. Kunagi oli mingi jama sellega ja lõpptulemust täpselt ei mäleta.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
