SilverM
Registreerunud 25.09.14
Auto: Audi A6 quattro, Audi a4 2.8 142kw
postitati 25.09.14 19:15
Audi A6 quattro 1995a sobivad mootorid.
Sooviks teada saada, mis mootorid veel sobiks suurema vaevata A6 universaal kerega quattro ´95 a. peale?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
| Tsitaat: |
Sooviks teada saada mis mootorid veel sobiks suurema vaevata a6 universaal kerega quattro 95a peale
postitati 25.09.14 19:19
Tere.
Alustuseks viide siia.
Teemast aga, mis mootor on hetkel ja millega soov asendada?
postitati 25.09.14 19:20
C4 kerele on pandud: 1,8/ 1,9/ 2,0/ 2,2/ 2,3/ 2,4/ 2,5/ 2,6/ 2,8/ 4,2. Äkki täpsustad natuke küsimust.
SilverM
postitati 25.09.14 19:32
C4 kere ja hetkel peal 2.0 dohc.
SilverM
postitati 25.09.14 19:33
Tahaks mingisugust korralikku ja vastupidavat mootorit ning muidugi ka normaalset jõu/kütusekulu vahekorda.
Kindlasti mitte V mootorit
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.09.14 19:43
2,5tdi 103 kw hea mootor nii mineku kui ka kütusekulu kohpealt.
SilverM
postitati 25.09.14 19:52
Unustasin mainida, et mul gaasiseade ja kliima ka peal.
Ja ega selle "vahele aretamine" väga keeruliseks ei osutu?
Muidu iseenesest on hea soovitus.
Kiirus pole iial kedagi tapnud. Järsult seisma jäämine — see võtab sind.
postitati 25.09.14 19:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: SilverM
Muidu iseenesest on hea soovitus. |
Tolle kahepoolese eest küsitakse juba müügihinnana Sinu olemasoleva auto väärtust, peaaegu.
Lisa juurde vajaminevad modifikatsioonid, tulemuseks hulk kulunud närvirakke, hall pea ja rahulolematus, no ja muidugi, kõige tähtsamat ei hakka
mainimagi.
Kui aga käed p..st välja ei kasva, koht ja tööks vajalikud asjad olemas koos teadmistega, siis go Willy. .
Diisli vahele aretamine nn. ümberehitusena auto turuväärtust siiski ei tõsta, kindlustuse silmis, kui miskit peaks juhtuma, nemad lähtuvad
tehaseandmete järgi.
SilverM
postitati 25.09.14 20:05
Seda nüüd küll. Õnneks on olemas tuttav 47 aastane, kes on eluaeg tegelenud ainult mootorite vahtuse ja remondiga.
Lubas ükskõik mis mootorit tahan ja mis on a6 c4 valikus olemas 100€ eest vahele panna.
Jupid ja vidinad muidugi lähevad hinnale juurde.
Millist mootorit ise soovitaksid?
postitati 25.09.14 20:14
Millist mootorit ise soovitaksid? |
Võimalikult suurt ja võimast, kuid ökonoomset .
Mina ei oska midagi soovitada, korras mootorit ehk.
SilverM
postitati 25.09.14 20:17
Iseenesest on mootor korras. Pritsepea plastikust huinaa mootori ja pea vahel tahab vahetust (uus koos peaga olemas), saab
lisaõhku vahele hetkel. Aga dohc mootor pidavat olema suhteliselt raskesti reguleeritav ja väga
paljud ei pidavat oskama seda paika sättidagi, sellest ka mootori vahetuse plaan.
postitati 25.09.14 20:24
Sellest masinast vist jutt: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1750691
Ma soovitaksin ka otsida mingi korras mootor, enamus siiski ligi 20a siin maamunal veerenud ja sellest, mis kunagi oli, ei pruugi palju alles olla.
Näiteks ka need 2,5 TDI R5 mootorid, mida eespool soovitati, enamusel läbisõidud kaugelt üle poole miljoni ja klubis lugedes ka erinevaid probleeme
juba päris palju, ikkagi vanus tungib peale.
postitati 25.09.14 20:30
paljud ei pidavat oskama seda paika sättidagi, sellest ka mootori vahetuse plaan. |
Ilmselt tuleb oluliselt soodsam leida mehhaanik, kes suudab asja toimima saada ja sõidad uhkelt edasi. Valgale lähemal, Viljandis peaks olema asja
tundev A. Särg ja J. Ligur (Särg AA OÜ ja Ligur Motors OÜ), pealinnas Speedster OÜ, Hannes.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 25.09.14 21:22
2,5 R5 diisel seda bensuka käigukasti puruks ei vääna? Neilgi ju tehasest tugev 01E vahel.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 25.09.14 21:35
01A kast kannatab sinna 400 jõu kanti (ei mäleta mitu Nm 2.2T tavaliselt sellise jõu juures toodab, kuskil 500 umbestäpselt) kenasti ära, kui just
igapäevase launchimisega seda lõhkuma ei hakka. Pigem on ülekanded need mille pärast tuleks 01E kast panna, need on kõige levinumad sobiva ülekandega
q kastid paraku.
SilverM
postitati 26.09.14 15:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
juba päris palju, ikkagi vanus tungib peale. |
Sellest autost jah.
SilverM
postitati 03.10.14 17:28
Sain vea teada ja mootori korda.
168€ uus halli andur, ning lisaks veel jagaja kaan. Mõni tarkpea oli kunagi kruvikaga midagi
aretada proovinud. Plaanis ka mootori kapp remont + keretööd.
