Pealkiri: audi 80 b4 mootori temperatuur. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1801)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 24.09.14 17:08 Tsiteeri
Tere.mure suur,nimelt mootori temp 95 kraadi ja paisupaagi korki maha võttes hakkab vett välja keetma.Tagasivoolust(peenike toru mis jookseb radikast paisupaaki) paisupaaki tosooli nagu ei jookseks.Lõdvikuid vajutades tagasivool toimib.Vent ka töötab.Salongiradikas ja suur radikas mõlemad korras.
On see temperatuur normaalne?Ühelgi eelneval autol pole nii kuum mootor olnud.On vale kui kahtlustan veepumba riket?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 24.09.14 18:25 Tsiteeri
Kas süsteemis ongi ainult vesi või ikka jahutusvedelik?
Süsteemis peab olema jahutusvedelik ning vett hakkabki välja keetma.
Minul hoolduse all olev Audi 80 B4 Avant 2.0 85kw läheb 100 kraadi peale enne, kui ventilaator tööle hakkab ning siiamaani muresid pole. Sees on punane jahutusvedelik. Armatuuris näitab 100 kraadi samuti. Auto pea igapäev sõidus ning distants 100km.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.09.14 20:44 Tsiteeri
Kuni 96 kraadi ei ole üldiselt paanikaks põhjust.
Veider on aga lugeda, et inimesed räägivad jahusvedeliku värvist mitte sellest, millise jahussärgi materjali jaoks see keemia on loodud(!?)
Odav jaekaubanduse punane vedelik on kõikide andmete järgi kõige robustsem ehk ebamäärasem ollus, mis üldse olemas. Jääb mulje, et see on vana laguneva auto jaoks, millel nii-või-naa iga aasta midagi lõhkeb ja seoses sellega vedelikke vahetatakse, sest see ront vajab nagunii pidevat remonti ja siis pole pointi üle aasta kestva vedeliku jaoks raha kulutada . ;)
moora772
postitati 25.09.14 06:23 Tsiteeri
Millist jahutusvedelikku soovitaksid kasutada Audi jahutussärgis, räägime siis vanematest Audidest?
Raido06
postitati 25.09.14 07:20 Tsiteeri
Tänan vastuste eest.
Hakkasin muretsema,kuna olen omanud ca 15 2.0 85kw audit ja kõigil temp 90 kraadi peal seisnud.
tl470487
aeg maha
postitati 25.09.14 07:42 Tsiteeri
Kõik sõltub, kelle toodangu otsa oled sattunud või soovid kasutada. Näiteks need värvikoodid kehtivad ainult Polar toodete kohta.
Polar värvikoodid.
Lisaks veel maailmast: Audi G11, G12 ja G13
Algselt postitas: moora772
Raido06
postitati 26.09.14 20:52 Tsiteeri
Ei minu autole see temp meeldi,miski on ikka mäda.sai täna radikad kontrollitud ja termostaat vahetatud,muutusi ei olnud.temp ikka 100 ja veidi alla selle.homme võtan veepumba laiali,äkki peitub viga labade puudumises,kui ei kontrolli siis teada ei saa.eks ma annan ka teada,milles lõpuks viga oli.
postitati 26.09.14 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Raido06
Viga selles, et temp näidiku seier natuke nihkes ja sina muudkui lammutad :)
Raido06
postitati 27.09.14 20:09 Tsiteeri
Sai proovitud uusi tembi andureid,tulemust polnud.siis proovisin teist spidoplokki,ikka tulemust polnud.sai lahti võetud veepump,labad nagu uued,laagris loksu pole,ikka tulemust pole.siis sai asja uurima hakatud ikka radikatest ja lõpuks jõudsin järeldusele et tegu siiski salongiradika veaga.läbipaistvad voolikud otsa,auto käima ja ootasin.vedelik tuli mingiaeg ilusti läbi,siis peatus.Temp läks 95 kraadi ja siis hakkas väga vaevaliselt uuesti vedelik liikuma.
Homme panen otsetoru salongiradika asemel ja eks näis kas temp jääb normaalseks.
Algselt postitas: audi_a4_v6
postitati 27.09.14 20:14 Tsiteeri
Mismoodi see salongiradikas siia puutub? Kui sealt õhku sisse võtaks, siis küll jah, aga siis läheks sul lootusetult keema, sul aga võibolla umbes ja see ei muuda pm midagi auto jaoks. Mulle tundub, et näed tonti seal, kus seda pole. Aga proovi see otse voolik ära.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 27.09.14 20:30 Tsiteeri
Vaata arvutiga järgi, mis tempi aju näeb.
See et sina näed kellas 100 kraadi on ennemgi olnud, kuid aju anduri järgi siiski 95.
See, et Audil peab olema täpselt 90 kraadi on idiootsus ja enamus nähtudel on see siiski 95-100kraadi - viimane nähtus küll ekstreemsustes.
Paisupaagi korki ei pea üldse kuuma mootoriga näppima, sest see süsteem ongi ette nähtud rõhuall töötama.
Avatud süsteemi puhul seda nähtust ei esine.
Anna kuuma ja ära põe, kui ventilaatorid jörgi lähevad ja termostaat avaneb on kõik timm!
Enamustel autoldel on ventilaator mitmeastmeline, kus esimene aste rakendub ca 95 juures ja teine alles 100 juures ja kupatab selle suht kiirelt 95 juurde tagasi!
Kui autosse korralikult kuuma tuleb, siis ju salongiradikas timm. Kui ka see umbes oleks, siis ei mõjutaks see suure ringi puhul midagi ja auto ei saaks ikkagi keema minna.
Raido06
postitati 28.09.14 13:19 Tsiteeri
Tuleb vist tõesti tõdeda,et selle auto puhul on see normaalne.Keema ei lähe,radikad on kõik kuumad(ka salongi tuleb korralik kuum õhk) ja ventikad töötavad muretult.Kuna ennem pole sellist nähtust olnud,siis arvasin,et miski on korrast ära.
Loen selle teema lõpetatuks!!
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
