Pealkiri: Käivitus probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1839)
marxp234
Registreerunud 23.09.14
postitati 23.09.14 15:43 Tsiteeri
Käivitus probleem
Tere mure siis audi a8 2000a 3.3 v8 külmast peast ei taha käivituda kui mootor käinud läheb enam vähem käima kas võib olla et kütte pump on läbi ja ei jõua küttet üles lüüa kui auto on pikemalt seisinud kui paar tundi siis käivitub ok aga kui mingi 8 tundi on möödunud hakkab juhkerdama?mis võib olla realne viga?
kpt
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 23.09.14 15:50 Tsiteeri
Vaata pumba juurest o rõngad ära. Kus voolikud mootorini tulevad. Endal need lekkisid ja ei tahtnud ka käima minna. tihendid ise maksid ala. 1eur pluss ise vahetus, 20 mintsa jukerdamist.
http://www.vagcat.com/p/B257/130350.png antud pildil olevad nr 8 tihendid
Eesti esindustes neid tihendeid kohapeal ei ole. Ise ostsin mõõdu järgi, aga praegu ei tule meelde kus kohast.
marxp234
postitati 23.09.14 15:55 Tsiteeri
Et kas siis paagi pumba, või need kapoti all seal kusagil? Muidu, kui paagi kütet täis panen, siis hakkab ka kusagilt välja ajama alt. Kas võib olla, et seal võib mõni voolik katki olla ja tõmbab õhku vahele?
et kas siis paagi pumba või need kapoti all seal kusagil?muidu kui paagi kütet täis panen siis hakkab ka kusagilt välja ajama küttet kusagilt alt kui paak täis saab kas võib olla et seal võib mõni voolik katki olla ja tõmbab õhku vahele?
kpt
raimo21
Auto: A6
postitati 23.09.14 16:00 Tsiteeri
Vaata vasakult poolt kapoti alla, sealt peaks need voolikud näha olema ja kui niisked on siis võid sealt ka viga otsida.
See et paak alt märg, tasub otsida paagi pumba kaanest. Endal kunagi passatil hakkas sealt lekkima. Kui mõni toru katki oleks siis peaks koguaeg lekkima mitte ainult täis paagiga.
marxp234
postitati 24.09.14 13:43 Tsiteeri
Tere kahjuks nendes asjades probleem ei olnud.Kontrollisin,et millegis muus peab olema viga.
kpt
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
