Pealkiri: Ainuke pult kadunud! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1704)
h2daline
Registreerunud 21.09.14
postitati 21.09.14 19:38 Tsiteeri
Sellise jama otsa sattusin siis: ainuke pult kadus ära,tavalised võtmed olemas. Järgmine probleem on see,et aku tühi ja nagu ikka pagasiluugi lukk ei tööta võtmega,akule ligi ei saa.Küsimused targematele: kui saan voolu järgi läbi sigaretisüütaja vms. hakkab lõugama? käima läheks? on mingit võimalust pagassi sisse saada,kasvõi tule purustamisega vms. Kas lammutusest ostetud puldi annab selgeks õpetada? vana pult oli mäletamist mööda ilma ampullita,lisa immo peal autol,sellega probleeme ei tohiks olla.Tavaline 2 nupuga klappvõti.
Autoks siis Audi A8 d2 1999a.
Tänud!
h2daline
postitati 22.09.14 07:00 Tsiteeri
Kellel vähegi aimu on,võib kasvõi sõnumiga vastata!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.09.14 10:17 Tsiteeri
Kui sul võtmed olemas on, siis peaksid ju juhiukse lahti saama, edasi saad kapoti lahti, kindlasti on seal + terminal , kus autole voolu anda või isegi akut laadida.
Kui süüdet saad keerata, oleks loogiline, et ka pagasniku lahti saad ilma lõhkumata.
Ühesõnaga proovi, kaotada pole ju midagi, aga lõhkuma ei soovita küll hakata.
h2daline
postitati 22.09.14 12:03 Tsiteeri
Selles jama ongi,d2 pole terminali kapoti all,pagasiruumis on.. tundub,et pagasi lukk ei tööta,käib ringi lihtsalt...aga suured tänud vastamast!
Selles jama ongi, d2 pole terminali kapoti all, pagasiruumis on. Tundub, et pagasi lukk ei tööta, käib ringi lihtsalt. Aga suured tänud vastamast!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.09.14 12:48 Tsiteeri
Ühesõnaga kesklukk ei tööta? Ise kaaluks sigaretisüütajast voolu andmist kuni saad keskluku abil pagasiruumi lahti. Ei pruugi karjuma hakata.
www.teemetünni.ee
h2daline
postitati 22.09.14 15:34 Tsiteeri
Jah,kahjuks enda mõistus nii kaugele ei võtnud,et juhiukse lukk juhib ju KA kesklukku.Peab proovima seda varianti. Suured tänud!
Aga lammutusest võetud pult?
h2daline
postitati 26.09.14 20:27 Tsiteeri
Nii kõik läks ilusti,sain voolu järgi,Pagassi lahti,uus aku peale. Signa nüüd mureks,piiksub,käima ei lähe. Saab ju "pimedaks" teha ta? Või on muid variante?
Tänan ette ja postkasti võib julgelt ideid pakkuda!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.09.14 03:30 Tsiteeri
Algselt postitas: h2daline
Tänan ette ja postkasti võib julgelt ideid pakkuda! [/quote
Vahelt ära signa.
Life is tough.
h2daline
postitati 27.09.14 05:55 Tsiteeri
Hea meelega võtaks,kui teaks täpselt milline juhe läbi naksata!
real-illusion
postitati 27.09.14 07:38 Tsiteeri
Päris nii kerget sul ei lähe, et lõikad ühe juhtme läbi ja valmis. :)
Life is tough.
h2daline
postitati 27.09.14 07:49 Tsiteeri
Ega ei lootnudki. Abi oleks ikkagi vaja :D
h2daline
postitati 03.10.14 16:28 Tsiteeri
Äkki teab keegi kedagi,kes teaks kedagi,kes võiks võtta asi enda kätte?
real-illusion
postitati 03.10.14 16:30 Tsiteeri
Kus kandis asud ka?
Life is tough.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
