mõnujaht
Registreerunud 11.08.13
Auto: Audi A4 B5
postitati 20.09.14 21:09
mootori vahetus
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 21.09.14 07:24
Kui mandliopi sooritamine läbi tagumise otsa ei ole eesmärk, siis ilmselgelt on 1.8T mõistlikum variant kuna vähemalt see on B5 mootorivalikus olemas
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 21.09.14 09:18
Üleminek
Aga kui ma panen 1.8T peale, mis ma siis veel vahetama pean?
postitati 21.09.14 09:45
Vahetama pead veel leegitoru downpipe vastu, mootorijuhtmestiku, aju, spidoploki ja süüteluku, kui 1.8T immoga on ning immot eemaldada ei taha. B5
kerel mootori juhtmestikku väga lihtne vahetada. Ajukarbi all olevatest pistikutest eraldub, ei pea isegi läbi tulemüüri miskit ajama.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 21.09.14 10:10
Milleks spido ja süütelukk? Kellaplokis olev Immo annab ju ringi kodeerida, süüteluku vajadusest ei saa üldse aru.
postitati 21.09.14 12:17
Süütelukk selleks, et teise kodeeringuga võtit kasutada, teise võimalusena saaks immo kivi võtmes ringi tõsta, oleneb võtmest.
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 21.09.14 18:54
| Tsitaat: |
süütelukku pole nüüd küll vaja vahetada. Pigem pean silmas seda, et kas sidur ja kast peavad hästi vastu?
Süütelukku pole nüüd küll vaja vahetada. Pigem pean silmas seda, et kas sidur ja kast peavad hästi vastu?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 21.09.14 19:15
Kasti vastupidavuse kohta ma ei oska midagi öelda, kuid sidur jäta 1.8t oma, see jääb niikuinii koos hoorattaga mootori külge, kui selle doonorilt
maha tõstad.
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 23.09.14 18:31
tööle tööle
1.8 maas ja 1.8T hakkan peale panema, edu mulle
Muideks nüüd on üle 1.8 kapremonditud mootor!
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 02.10.14 18:48
Tulid märksa suuremad plaanid!
postitati 02.10.14 19:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: mõnujaht
Tulid märksa suuremad plaanid! |
...., et talv tulekul, saab juba veidi tummisema mootori kaane alla, kuid miskit on puudu, las ma pakun, nelikvedu ?
Sinu suuremad plaanid on seoses kindlasti selle teemaga?
