Pealkiri: A4 valetav bensiininäidik (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5586)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 16.09.14 17:46 Tsiteeri
Muret teeb bensiininäiduki valetamine. Autoks A4 1.8 92kw, 97.a. Kui paak täis panna, näitab kella peal tiba üle poole paagi, põlema läheb tuli siis, kui paagis veel ca pool alles on. Kahtlustasin tasemeandurit paagis ja otsisin uue kasutatud anduri. Peale vahetust näitab uus andur täpselt samasugust taset, kui vana. Seega saab paagianduri välistada? Keerasin näidikuploki maha ja keerasin bensiininäidiku kruve natuke peale- miskit ei muutunud. Kusagilt on jäänud silma mingis teemas, et näidikut on võimalik kaablit taha pannes testida? Või leidub Viljandis mõni klubiline, kes viitsiks oma autol korraks kellaploki maha keerata ja saaks enda auto peal kiirelt vaadata, mida näitab bensiininäidik teiste kelladega?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 17.09.14 16:45 Tsiteeri
Tekkis võimalus ühe 96.a sama mootoriga A4 pealt kellaplokki laenata, aga ilmnes, et see oli tagantpoolt erinev, tootjaks VDO. Minu oma tagant kaasaegsema ilmega, aga tootjat pealt ei leidnud, pistikud teise kujuga. Lugesin vanemaid teemasid ja sain aru, et 97.a teisest poolest on muutus?
postitati 17.09.14 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
98a mudeliga tuli väike uuendus jah (see siis alates 97a lõpp toodetud autodel). Kellaplokke on vähemalt 3 generatsiooni.
1. 94-97 mudeliaastal kasutusel olev. Taga on kollane ja sinine pistik. Ees on numbritetta analoog kell ja spidomeetril on 130km/h üleval keskel. Punane taustvalgustus (tavaliste pirnidega).
2. 98-00 mudeliaastal kasutusel olev. Taga on roheline ja sinine pistik. Ees on numbritega (3, 6, 9 ja 12) analoog kell ja spidomeetril on 110km/h üleval keskel. Punane taustvalgustus (LED-idega).
3. 00-01 mudeliaastal kasutusel olev. Taga on roheline ja sinine pistik. Ees on digitaalne kell ja spidomeetril on 110km/h üleval keskel. Valge taustvalgustus punaste seieritega.
Natuke rohkem lugemist. (PS: Immo kohta käiv info vastab tõele ainult USA turule toodetud autode kohta, euroopa turule toodetud autodel on kõigil immo!)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 17.09.14 18:47 Tsiteeri
Tänud info eest, minu auto 1997 aasta oktoobrist ja siis selge, miks 96 aasta masina oma ei sobinud. Eks tuleb edasi otsida.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.09.14 19:43 Tsiteeri
ElsaWin-is on tegelikult selle teema kohta päris palju infot, tasemeanduri takistused tühja ja täis paagi korral, mingid näidiku kalibreerimised jne., pole otseselt süvenenud asjasse, sest pole vaja olnud. Näidikute teste saab teha originaal VAS5052 testriga näiteks, olen kunagi teinud mingile näidikule, hetkel ei mäleta kas temperatuuri või kütuse.
postitati 18.09.14 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Näidikute testi saab teha ka vuffel kaabliga. Näidik läheb algusest lõpuni ja jääb seisma keskmises asendis (kõik näidikud korraga).
postitati 18.09.14 20:25 Tsiteeri
Immo kohta julgen ka vastu vaielda. 1997 aasta keskel tuli see baasvarustusse, enne seda oli immo lisavarustuses. Seega esimesed aaneljad võivad olla ka ilma immota. (Käisin hiljuti üht '96 aasta aanelja lammutamas, millel ei olnud süüteluku ümber rõngast ning võtmes puudus ka immokivi)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 21.09.14 17:53 Tsiteeri
Näidikute test tehtud, kõik osutid liikusid võrdselt põhja ja tagasi ning jäid keskele seisma - seega ei saa viga peituda ka kellaplokis. Mõistus otsas. Mis saab veel näidiku poole paagi jagu valetama panna?
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 21.09.14 18:06 Tsiteeri
Paak kortsus ei ole? Hiljuti oli minul selline probleem et üle poole paagi seier ei näidanud. Kuigi paak oli tegelikult täis. Veaks osutus kortsus paak ja andur lihtsalt oli paagis "kinni".
Kontrolli kas paak pole oma kuju muutnud
Aitan diagnostikaga OOOO, VW, Seat, Skoda VCDS 12.12.0 "56141343"
postitati 21.09.14 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Just tahtsin kirjutada, et räägiks sinuga. Sul oli ju mingi teema ka, et uus andur oli vanast pisut erinev?
sven.u
postitati 21.09.14 18:21 Tsiteeri
Hiljem tuli välja, et andur on sama. Lihtsalt paak oli nii "kortus" et see ei saanud seal korralikult liikuda.
postitati 21.09.14 18:24 Tsiteeri
Ulme kuidas need paagid nii kortsu saavad minna... Mul vist seda häda õnneks ei tohiks olla, kütusetuli veel ei põlenud ja täna läks ~53L sisse. :D
sven.u
postitati 21.09.14 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Söefilter oli mul umbes. Ja tankides mahtus ca 45 liitrit :D
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 21.09.14 20:02 Tsiteeri
Käisin ja uurisin lambiga nii palju kui külili alla mahtusin - vähemalt alumine pool paagist tundus korralik olevat. Ühe vitsa ja paagi vahel oli kerge vahe sees, aga lõmmis paak atpoolt pole. Samas paagi pealmist poolt ei tea. Aga kui võtta ujuk välja paagist ning nii, lahtisena, pistikud ja voolikud ühendada ja süüde sisse keerata - kas saan testida anduri tööd liigutades ujukit max asendisse?
sven.u
postitati 22.09.14 14:26 Tsiteeri
Jah saad nii kontrollida. Mina tegin alguses nii, et tõmbasin ujuki nii öelda max asendisse (paagis olles) ja mõõtsin takistust. Ja kontrollisin ka seda välja võttes.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 28.09.14 17:16 Tsiteeri
Võtsin anduri paagist välja, ühendasin voolikud ning pistiku tagasi ja keerasin süüte sisse - käega ujukit üles alla liigutades näitab kellaplokis ilusasti max ja min taset. Seega on korras nii tasemeandur kui ka kütusenäidik armatuuris. Paaki pumba külge pannes hakkab aga andur villast viskama. Tundub, et ujuk jõuab ennem paagi lakke "kinni " kui andur tegelikult max asendisse jõuab ja nii näitabki täis paagiga tiba üle poole paagi kella peal. Pole võibolla täpselt sama paak, aga netist paremat ei leidnud. Punases ringis märgitud piirkonnas on ala, kus ujuk asub. Seal näha madalam ja kõrgem osa paagist. Tundub, et ujuk jääb selle madalama koha taha kinni.
http://www.upload.ee/image/4282665/paak.jpg
Aga mis paneb min taset valetama? Kas pumba korpus, kuhu andur kinnitub, võib olla kuidagi vales asendis? Saab seda üldse valesti sinna põhja külge panna?Kui kaane osa eemaldada, siis pump ei asu mitte otse all vaid 1/3 jagu jääb nagu serva alla peitu. Pole saanud teiste A4 võrrelda, aga näiteks B5 Paasatil istus pump ja kaan otse ülevalt alla paagi suhtes. Minul aga on kaaneosa nurga all. Peabki see nii olema või on paak kuidagi kortsu tõmbund?
http://www.upload.ee/image/4282679/IMG_20140928_180121.jpg
Põhja alt on näha mingi lohkus koht, kas see on defekt või ongi selline?
http://www.upload.ee/image/4282716/IMG_20140928_172713.jpg
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 29.09.14 08:04 Tsiteeri
Vähemalt kolm on veel leebelt öeldud. Suure displayga plokkidel on taga kolm pistikut. Siis veel plokid millel voltmeeter ja õli tem näidikud. Displaysi on kasutusel 4 erinevat - VDO väike ja suur, MagnetiMarelli väike ja suur. Tootjaid on vähemalt kolm erinevat VDO, MagnetiMarelli ja olen ka Inglise toodet kohanud. Need on vaid tootjate erinevused ja riistvara erinevused. Siia lisaks juurde siis RIX välja toodud valgustuse ja spido/tahho numeratsiooni erinevused. Veel lisaks juurde S ja RS disaini erinevused. Ja kõigil eelmainutud plokkidel veel oma tarkvaralised erinevused. Ainuüksi Magneti Marelli plokil on ca 40 erinevat tarkvara versiooni. Ma tulistaks puusalt, et erinevaid plokke on B5 ja C5 Audidel vähemalt 100.
www.harteron.ee
sven.u
postitati 29.09.14 08:12 Tsiteeri
Pumba korpus peab olema sirge mitte selline pool kõver (nagu pildil näha). Ja pildilt on näha, et paak on läinud vaakumisse(põhja alt olev foto). Kogu sellele teemale vüin ma juba öelda , et "Paak on kortsus". Ja sellepärast näidik valetab ka.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.09.14 08:28 Tsiteeri
Selline kuri kahtlus tekkis mul ka. Egas midagi, tuleb paak maha võtta. Kas paagil on mingid kinnitused veel kere külge peale nende 2 metallvitsa põhja all? Ja need vitsa kinnituspoldid on arvatavasti mahedalt kinni roostetanud ka :)
Eelmisest omanikust jäi pagasiruumi kingituseks väike bensiinikanister. Väitis, et läks mõnikord vaja. Valetavast näidikust ei poetanud sõnagi. See selleks. Küll aga tundub täitsa loogilisena nüüd, et seda paaki on ikka korduvalt kuivale sõidetud ja selleks ka pisike tilk tagavarabensiini kankuga kaasas olnud. (Oli miskise Narva noormehe ja tema ema kahepealne auto.) Ja kui on korduvalt ja korduvalt paak tühjaks sõidetud, siis on sodi paagi põhjast arvatavasti leidnud tee pihustitesse, mis selgitaks ka mootori kergelt ebaühtlase töö. Aga see on juba teine teema.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 29.09.14 15:29 Tsiteeri
Peale vitsade ei hoia paaki miski seal põhjaall.
Just mõni kuu tagasi lasin ühel a4 Q paagi rippu, et kütusefiltrit vahetada, see kronsa oli seal lootusetult kinni mis filtrit hoidis ja paagi ja kere vahel polnud ruumi toimetada.
Ülevalt torud ja juhtmed lahti, autoalla, tankimiskrae lahti ja vitsad järgi ning käes ta peakski olema esiveolisel. Q puhul on asi niikuinii keerukam ja rohkem lammutamist.
Minu tehtud isendil olid ka poldid üsna nutuse väljanägemisega, kuid lõin padruni otsa ja kerge randmeliigutusega nad avanesid.
sven.u
postitati 29.09.14 17:07 Tsiteeri
Üks kinnitus on ka krae küljes ka : http://www.upload.ee/thumb/4284270/paak.jpg
Hakka juba varakult neid vitsa polte immutama. Ja kui paaki hakkad vahetama siis puhasta söefilter ka ära.
Võid kirjutada mulle u2u, lähemalt rääkida.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.09.14 19:24 Tsiteeri
Ok, tänud, kui uus paak kohal, siis võtan U2U ühendust selle ülemise kinnituse ja sõefiltri puhastamise osas, kui jänni jään.
sven.u
postitati 29.09.14 20:18 Tsiteeri
Et endal elu lihtsam oleks, siis soovitan enne paak tühjaks pumbata.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 09.10.14 20:32 Tsiteeri
Sai paak ära vahetatud, vana oli pealtpoolt tugevalt kortsus. Kallasin uude paaki 10L kanistrist ja keerasin süüte sisse - näidik tõusis ilusti teise punase kriipsuni. Käivitasin auto ja osuti hakkas vajuma ning tuli läks põlema. Jätsin seisma kiiresti - hakkas uut paaki ka vaikselt vaakumisse vedama. Selge, paagi tuulutus umbes või rikkis. Võtsin söefiltri maha ja proovisin seda suuga läbi puhuda-suutsin vabalt puhuda nii solenoidklapi poolsest otsast kui ka paagi poolsest otsast filtrist läbi. Seega ei tohiks filter umbes olla. Et siis tuulutusklapp hoopis tuksis? Vaakumit paaki ei tule, kui paagist tulev tuulutustoru jätta ühendamata. Filtri võtsin maha ja puhun homme töö juures kindluse mõttes läbi suruõhuga. Kuna tankla on kodust 200m, siis käisin ja panin paagi täis - näidik läks kenasti max peale ja sellega on siis korras. Kas on ok ajutiselt liigelda nii, et paagist tulev tuulutustoru on logari taga suunatud põhja alla voolikuga, et uuesti vaakumisse ei veaks. Homme ühendan filtri uuesti vahele kui läbi puhutud on. Klapiga ei teagi mida teha, tuleks uus otsida tõenäoliselt. Mingis temas pakuti ajutise lahendusena solenoidklapp vahelt välja võtta? Et enne klappi vooloik tagant ära ja peale klappi ots pimedaks?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 09.10.14 20:38 Tsiteeri
Pigem osta uus klapp ja tee auto korda, kui mingeid isearetusi tegema hakkad... Mitte et need ei toimiks, aga siiski endal hea tunne.
Mul oli kunagi a8 ja järsku lõi ilge bensiini labraka läbi soojenduse sisse ja kapotialt tossama...
Jätsin auto seisma, vaatasin kapoti alt bensiini ühendused üle, kõik tundus korras, kuid kahtlustasin ise seda klappi mis kapotiall ja bensiiniahela vahel on - suunab bensiiniaurud otse sisselaskesse. Ehk oli mul sellega mingi jama, aga peale seda 1 korda enam probleeme polnud.
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
