Pealkiri: A6 C6 aku vahetamine (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4061)
radikuliit
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 08.01.09
Auto: A6 2,7 TDI Quattro
postitati 15.09.14 16:35 Tsiteeri
Ei leidnud foorumist täpset vastust oma küsimusele, aga kas võin akut vahetada nii, et võtan poe ees aku maha, viin sisse saan samasuguse aku samade näitajatega vastu ja panen tagasi, või peaks seda kuidagi teistmoodi tegema?
Autoks 2006a A6 2,7tdi q
Ette tänades!!
postitati 15.09.14 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: radikuliit
Ette tänades!!
Panin selle teema kolm esimest sõna otsingusse ja 30 sekundiga oli käes selline http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115839&page=1 teema, kas see on läbi loetud?
radikuliit
postitati 15.09.14 16:48 Tsiteeri
Selle teema vaatasin enne läbi aga vastust ei leidnud
postitati 15.09.14 16:53 Tsiteeri
Ma kiirel scannimisel küll leidsin vastuse, et võib küll, aga nagu ikka akuvahetusega võib vigu sisse lüüa ja uue aku andmed pead nagunii autole kaabliga selgeks tegema. Ehk siis krutid aku maha, paned poest uue ja sõidad kohta, kus kaabliga üle käiakse, kui ise ei tee.
Aga kuna ilmselt nagunii kaabliga kohta minek, siis võta poest lihtsalt uus aku (ära vana maha võta või miks pead sellega poodi minema?) ja mine selle uue akuga teenindusse.
radikuliit
postitati 15.09.14 16:58 Tsiteeri
garantii korras vahetan aku ;) Selge ,siis tean et kaabel tuleb sappa lükata nkn.
Garantii korras vahetan aku ;). Selge, siis tean, et kaabel tuleb sappa lükata.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 15.09.14 18:39 Tsiteeri
C6 akut ei vahetata nagu moskvitsil, siiski edaspidi kõige toimimiseks tuleks teise akuga pinge peal hoida ja voolukatkestus kui selline välistada.
Kui vana see praegune aku on?
Miks arvad, et see katki on ja vahetama pead?
Pigem vahetasid praeguse aku ka talumehe kombel ja sealt on need probleemid alguse saanud äkki?
Lisaks on C6 päris mitmed kohad mis vajaks üle käimist, mis põhjustavad ka sümptomeid nagu aku oleks omadega otsas.
Kui nüüd siiski abi vajad siis U2U abiks
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.09.14 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
Äkki räägid lähemalt?
Life is tough.
radikuliit
postitati 16.09.14 10:12 Tsiteeri
Kuna olen akut kuskil 10 korda täitsa kotti lasknud muusikat kuulates ja laadind on ta nii palju kui sõites laeb. Nüüd paar tundi saab kuulata ja aku jälle kotis. Kuna akul garantii siis mõtlesin ära vahetada aku. see aku sai pandud alla aasta tagasi. siis oli arvutiga mees käepärast kes pani arvuti sappa siis mõne aja pärast käskis vana aku maha ja uus peale panna. siis näppis seal veel midagi, pidin sõitma rooli vasakule paremale välja keerama ja asi korras.
yanekk
postitati 16.09.14 10:20 Tsiteeri
Miks sa arvad et see aku sul tasuta ära vahetatakse, kui ise selle sihilikult ära lõhud.
Best ET 12.08 :)
postitati 16.09.14 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nemad seda ei tea ju:P Meie maksame selliste tõttu aku eest muidugi rohkem.
postitati 16.09.14 12:19 Tsiteeri
Ja nii need probleemid hakkavad. Hea, et üldse veel töötab midagi. Auto asemel mingi lustikummuti ostu peale ei mõelnud?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
radikuliit
postitati 17.09.14 04:40 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 17.09.14 13:38 Tsiteeri
Huvitav, et aku kontrollmoodul laseb üldse makki nii kuulata, et aku tühi. Minul küll lülitab maki välja. Kui auto kauem on seisnud, siis salongi valgus ja võtmeta sisenemine/käivitus isegi välja lülitatud, aga käima läheb ikka.
Ehk teema autor on oma grammofonile ostnud mingi kõige väiksema ja odavama aku?
www.harteron.ee
real-illusion
postitati 18.09.14 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Lülitad sisse tagasi ja kuulad edasi. Ise ka kunagi esimese aku tühjaks suhteliselt kuulanud. Sai ca 2 h kuulatud. Aku oli nõrk, aga järgmine hommik kuidagi vedas ikka käima. Kuu hiljem oligi akuga lõpp.
Life is tough.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 18.09.14 05:59 Tsiteeri
Saab küll tühjaks kuulata, peidetud menüüst muudad taimeri aja ära ja kuula, kaua voolu on. Tundub, et keegi ongi seda võimalust kasutanud.
radikuliit
postitati 24.09.14 14:29 Tsiteeri
Sznajder-Silver 100Ah/800A aku on. Ei tohiks kõige nõrgem olla.
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 20.11.15 18:43 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, küsimus kas Bosch -i aku ka 2005 aasta 3.0tdiq -le sobib, saab korralikult kodeerida? Selline aku siis, ei tea kuidas tal selle BEM koodiga on kas üldse on, kui ei ole kas siis ei saagi? http://www.autoakud.com/100ah---199ah/bosch-s5-015-110ah-920a-393x175x190/740682
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 20.11.15 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmeneTdi
Kui ei eksi siis mu c6 peaks se sama aku olema aga 100ah vist nii, et peaks siis minema.
kolmeneTdi
postitati 22.11.15 17:00 Tsiteeri
Täna tahtsin vcds -ga ise koodimise ära teha, midagi rasket ei olegi kui siis ainult see et sel Bosch akul pole selliseid koode, huvitav kuidas neid sinna ära kooditakse, otsitakse samade näitajatega aku koodid, näiteks varta ? Boschi pole seal vcds -i tabeli valikuski.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
