Pealkiri: c4 s6-l püsikiirusehoidja probleemid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 891)
qnn
Registreerunud 06.03.06
Auto: A6 3.0 Supercharged
postitati 15.09.14 12:51 Tsiteeri
Tere
kas keegi oskab aidata sellise murega: püsikiirusehoidja ei tööta u 90% ajast, aga vahest harva töötab
kas kohe uut kangi vaja või võimalik parandada? ehk mõni ühendus/joode nõrk?
autoks c4 kerel S6 4,2 213kw ja 96 aasta
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.09.14 13:03 Tsiteeri
Iseenesest kangi peaks saama lahti võtta ja kontakte puhastada. Endal ka jamas, päris lahti ei võtnud, aga kontaktiaerosooli lasin sisse ja hakkas tööle. :)
www.teemetünni.ee
postitati 15.09.14 13:28 Tsiteeri
Probleem võib hoopis ka ajus olla. Seda on lihtne teist (tervet) aju külge proovides kindlaks teha.
qnn
postitati 15.09.14 13:35 Tsiteeri
kas oleks võimalik sellist asja korraldada?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 15.09.14 13:48 Tsiteeri
Veel üks asi on äkki piduripedaali andur mis ka püsika juhtimises oluline tegur on. Kui ta sul 10%ajast töötab, siis anduri viga saaks kontrollida nii: kui vahetult peale piduripedaali kasutamist ainult püsikas töötab, siis suure tõenäosusega viga seal. Selle parandamise kohta foorumis palju kasulikku infot olemas.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
