Pealkiri: audi b4 2l 85kw rooliratas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 703)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 12.09.14 09:29 Tsiteeri
Täna avastasin, et rooliratas loksub küllaltki tugevasti. Juhtimisel ei anna tunda. Arvatavasti midagi lahti. Tahaks vaadata aga kuidas sinna signaali alla pääseb või kuidas üldse toimida.
roy
postitati 13.09.14 08:30 Tsiteeri
Ise küsisin ja ise vastan. Signaali paneel tuleb ära tõmmates, näpud taha ja valmis. Mutter on sääl 27 mm ja saab keerata ainult padruniga. Tagasi käib paneel kahe astmega. Esmalt kodu juures surud esimesed astmed paika. Teised astmed surud paika hommikul vara kellegi akna all, sest igast neljast punktist surumisel kostab signaal. Tänud kõigile kes ei vastanud, paistab foorum hakkab ära närbuma.
postitati 13.09.14 08:41 Tsiteeri
Mina leidsin 2 minutiga sellise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12555 . Otsi ka järgmine kord, ei ole see foorum surnud midagi, lihtsalt surnud (loe: leierdatud teema, foorum enam uut infot ei saa) teemad ei paku eriti huvi:cool:
roy
postitati 16.09.14 12:13 Tsiteeri
Ma kirjutan ikka otsingusse ja kui pidevalt tuleb vastus midagi ei leitud, siis ega ma igasuguste nüanssidega katsetama hakka. Äraleierdatud asju polegi kui inimene kukilt pihta pole saanud tuleb ikka vastata. Pole kuulnud, et rooliratas eriti kellelgi lahti on tulnud. Sellised mehed kes pärast näitavad oma tarkust ongi foorumi surm. Kõik küsijad pole noored vaid on ka vanemaid mehi kelle arvutioskus on nigel. Eks härrad oma nooblite audidega või klubis vestelda ja kui midagi viga , kohe teenindusse. Minu arust foorum: mootor, ülekanne & veermik olegi rohkem vanematele masinatele abi saamiseks.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
