Pealkiri: audi a6 c6 2.4 130kw = silinder ei löö/vibra? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 965)
apm
Registreerunud 20.08.12
Auto: C6
postitati 09.09.14 12:34 Tsiteeri
*Tervist, pealkirjas nimetatud auto.
*Vahepeal lõi auto veakoodi, et segu liiga rikas (bank2). -> Aga mootor töötas ilusti. -> Kustutasin ära ja mingi nädal aega veakood tagasi ei tulnud.
*Siis tuli sama veakood uuesti ja ka selle kustutasin jälle ära. -> Sest mootor töötas ilusti.
*Nüüd veakoodi pole olnud, aga täna andsin minna ja vibra tuli mootorisse. Eriti kui pöörded kõrgemal kui 3k+ RPM.
*Vibratsiooni on tunda nii tagumikuga, häälest kui ka käigukangist (Käigugast on minu autol manuaalne).
*Kui gaas lahti lasta, siis madalatel pööretel enne tühikäiku hakkab veidi puterdama. Samas kui tühikäiguni jõuab siis tundub, et kõik hästi.
*Seal bank2'es sai umbes kuu või isegi kaks tagasi küünlad ära vahetatud. Seda seetõttu, etvähemalt üks silinder ei löönud korralikult.
*Sellel korral sai ka süütepoole teiselt poolt üle tõstetud, et neid kontrollida. Kuid ka see tulemust ei andud.
*Ka küünalde vahetus ei viinud mind soovitud tulemuseni.
*Küll aga siis näitas Audi A6 C6 veakoodi, mida täpselt kahjuks ei mäleta, kuid suure tõenäosusega võis tegu olla bank2 nukkvõlli anduriga.
*Ka see andur sai auto küljest eemaldatud ja uuritud, millest ilmnes, et seal oli hästi pisikene metalli tükk. Kui see sai eemaldatud pinsettidega ja andur auto külge tagasi paigaldatud töötas auto laitmatult kuni tänaseni.
Mida võiks uurida, et leida lahendus auto töökorda seadmiseks?
grammarnaz
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.09.14 13:31 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 09.09.14 14:12 Tsiteeri
Parem?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 09.09.14 15:20 Tsiteeri
Tere,kas silindrite tööd on arvutiga ka vaadatud?
Millal süütepooli viimati vahetatud?
Kui küünlad vahetatud eeldatavasti on korraliku firma omad küünlad, siis kahtlustaks süütepoolt
apm
Auto: C6
postitati 09.09.14 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Silindrite tööd ei ole arvutiga vaadatud.
Süütepoole polegi vahetatud, eelmine kord sai teiselt poolt prooviks vahetatud ja kontrollitud, et ega viga süütepoolis polnud.
Küünlad võeti margi järgi. Firmat ei mäleta.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
