Pealkiri: A6 C4 Püsikiirusehoidja lõpetas töötamise. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1344)
danny82
Registreerunud 19.03.12
postitati 05.09.14 12:03 Tsiteeri
Vahetult peale siduri peasilindri vahetust avastasin et püsikiirusehidja enam ei tööta.
Töökojast öeldi et need kaks asja ei ole seotud.
Kas keegi teab kas see on kokkusattumus või ikkagi on töömehed midagi tuksi keeranud?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.09.14 12:19 Tsiteeri
Ma küll ei oska öelda kas su autol oli vaja selle töö tegemiseks siduripedaal eemaldada või salongis selle juures midagi asjatada ja kogemata lülitit rikkuda, aga võib ju olla, et siduripedaali all olev lüliti annab sellist infot süsteemile, et sidur on koguaeg alla vajutatud asendis ja seepärast ei lase kiirusehoidjat aktiveerida. Kas lüliti või vooluahel vigane või pedaal ei tule päris üles näiteks. Piduripedaalil on ka selline lüliti. Kui neid vajutad, siis päris alguses peaks olema kuulda nõrka klõpsu, mul vähemalt siduripedaalil on hästi kuulda.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 05.09.14 12:23 Tsiteeri
Kui siduri lülitil pistiku tagant lihtsalt võtad, siis jääb mootoriaju jaoks sidur mittelahutatud asendisse ja saad proovida kas töötab kiirusehoidja.
postitati 05.09.14 13:35 Tsiteeri
Lahutatud asendisse jääb just.
Petu
postitati 05.09.14 22:34 Tsiteeri
Millegi pärast minu autol ei jää lahutatud asendisse.
dafk
Registreerunud 21.11.13
Auto: S6C4, A5B8.5, A4B5
postitati 06.09.14 13:11 Tsiteeri
Üks variant on veel lülitid välja keerata ja teipida kinnisesse asendisse.
Kui inglise keele oskust jagub, siis vea leidmisel on abiks see link :
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/138292.phtml
Endal ka jama, et püsikas ei tööta. Tegin kõik need testid läbi ja tulemused olid nii nagu peab. Üle jääb siis püsika aju või pedaali lülitite vaakum (pedaali lülitid ise töötavad).
Viimasel juhul abiks see link :
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/16753.phtml
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 06.09.14 20:42 Tsiteeri
Diislil eraldi aju pole püsika jaoks nagu bensukal. Samuti ei ole seal minu teada vaakum kasutuses. Suure tõenäosusega on lihtsalt lüliti reguleering paigast ära või pistik küljest. Vajadusel võin aidata tööle saamisega nii bensuka, kui diisli oma.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
dafk
postitati 06.09.14 21:02 Tsiteeri
Mina küll kusagilt välja ei lugenud, kas tegu on otto- või diiselmootoriga. Pakkusin omad variandid välja. Diislil muidugi teistmoodi need asjad.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 07.09.14 08:31 Tsiteeri
Mina ka ei lugenud välja, kas diisel või bensukas aga lihtsalt mainisin, et diislil teistmoodi. Bensuka puhul tüüpiline aju külmjooted. Diisel unustab vahest ajust ära või on lüliti paigast.
danny82
postitati 13.09.14 18:10 Tsiteeri
Tegemist diisliga, arvasin et vahet ei tohiks olla.
Homme proovin järgi pistiku asja.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
