Pealkiri: Hädas Audi 80 B4-ga ( esisillas miskit kolksub/klõgiseb) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 864)
mighty1
Registreerunud 18.10.11
postitati 02.09.14 23:15 Tsiteeri
Tervist !
Viga siis selles, et kui sõita mingi käiguga, siis ees miskit klõgiseb nii otse sõites kui keerates.(vabakäiguga ei tee seda häält). Keerates paremale klõgiseb kõvemini. Vahetatud on nii vasak kui ka parem välimine pooltelje ots.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 03.09.14 08:19 Tsiteeri
Pakun hetkel huupi, et amorditugilaager.
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 03.09.14 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mighty1
Tervist !
Endal põhimõtteliselt sama probleem, kuid annab tunda just sooja mootoriga vaikselt sõites kuskil 10-20km/h käib klõpp,klõpp.
Vahetanud ka pooltelje otsad, kuid vast on ikkagi sisemine ots läbi.
mighty1
postitati 03.09.14 11:40 Tsiteeri
Kas viga ei vôi olla , et käigukast mingi nipiga lollitab?, käigud küll kenasti toimivad.
mighty1
postitati 03.09.14 13:41 Tsiteeri
Proovin ka seda sisemise pooltelje varianti , vôibolla töesti selles viga , sest kerge vibratsioon tuleb ka sisse.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
