Pealkiri: audi a6 2.5 132 2005a (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 781)
alvar911
Registreerunud 01.08.14
postitati 01.09.14 11:28 Tsiteeri
oskab keegi 6elda miks auto mootori temp ei l2he yle 70 kuid peaks olema 90 ja soendus ei puhu sooja 6hku
Oskab keegi öelda, miks auto mootori temp ei lähe üle 70 kuid peaks olema 90 ja soendus ei puhu sooja õhku?
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 01.09.14 11:33 Tsiteeri
Kas auto on toodud eestisse kuskilt soojamaalt?
alvar911
postitati 01.09.14 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
auto on kuskil 3 kuud tagasi toodud itaaliast nii ytles auto myyja mulle
Auto on kuskil 3 kuud tagasi toodud Itaaliast, nii ütles auto müüja mulle.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 01.09.14 12:03 Tsiteeri
Termostaadi vahetus, plus ka rihma ja muude asjade vahetus, sest termostaati ei saa muidu kätte, kui rihm ja kõik maha võtta.
alvar911
postitati 01.09.14 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
ok t2nud siis tean. seal ei tohiks muud olla siis kui rihmad rullikud ja termostaat
Ok tänud siis tean. Seal ei tohiks muud olla siis kui rihmad rullikud ja termostaat.
raimo21
Auto: A6
postitati 01.09.14 12:17 Tsiteeri
Veepump ka ja kui enne kehvalt vahetatud, siis üx rullik kinnitub mootori otsa kaanele, mis suudetakse ka ära lõhkuda.
alvar911
postitati 01.09.14 12:46 Tsiteeri
kas isegi siis tuleb vee pump vahetada kui vana on korras
Kas isegi siis tuleb vee pump vahetada kui vana on korras?
raimo21
Auto: A6
postitati 01.09.14 13:22 Tsiteeri
Odavam on kohe vahetada, kui pärast selle pärast sama töö ette võtta.
alvar911
postitati 01.09.14 14:11 Tsiteeri
Ok.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postitused eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse Sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
