Pealkiri: Mure Concert 2 maki ühendamisega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1087)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 31.08.14 11:35 Tsiteeri
Tervist
Sai mõned nädalad tagasi ostetud A6 C5 99a kuid häiris seal sees oleva pioneeri makk mille eile välja viskasin ja hakkasin ühendama Concert 2 makki ( cd-ga).
Kuna eelmine omanik oli pistikud läbi lõikand ja uusi pistikuid veel pole saand proovisin makki tööle saada nii, et esimesed kõlaridki ajutiselt töötaksid ning kui saan supaka pistiku panen ka need külge.
Panin siis maki kõlari ja toite pistiku külge ning sisestasin maki koodi ja töötas, kuid nigu auto käima panin oli vaikus ( makil ilusti pilt ees). Võtsin võtme välja ning panin uuesti küsis jälle koodi ja käima pannes samuti vaikus.
Täna siis ostsin uue universaal pistiku mis samuti läheb antud makile ning tõstsin toite teise kohta. Nüüd siis on nii et kui võtme sisse pane tuleb ilusti pilt ette kuid tahab koodi, käima pannes jääb makk käima kuid uuesti võtit sisse pannes küsib jälle koodi, ehk siis igakord sõitma minnes peab koodi sisestama:S
Proovisin tõsta 2 makki minevat toite kaablit ümber kuid siis jääb makk koguaeg tööle peab nupust eraldi välja lülitama olenemata kas võti on sees või mitte.
Kas keegi oskaks aidata mis probleem võib olla ja kuidas neid juhtmeid seal ühendama peaks ????
Kui keegi viitsib ja oskab siis ehk seletab ära mis värvi juhtme kuhu panema peab?
Kuna originaal supaka ja tagumised kõlarid tahaks ka tööle saada siis oleks väga hea kui saaks infot ka nende ühendamisel.
Olen uurinud ka netist kuid ei ole täpselt õiget asja leidnud.
SUURED tänud juba ette ära!
rh
postitati 31.08.14 11:51 Tsiteeri
Automaatse sisse/väljalülitamise ja taustvalgustuse probleemist nii lihtsalt jagu ei saagi. Nimetatud makk ootab auto käest can-bus formaadis digitaalseid signaale. Iga asja jaoks ei ole enam eraldi juhet.
Esialgu ühenda nii, et igakord koodi ei küsiks. Edaspidi soeta can-bus emulaator.
sky7
postitati 31.08.14 12:32 Tsiteeri
Nüüd jooksis juhe veel rohkem kokku :D
samas on mul veel mingid juhtmed mida ma pole ühendanud maki taha vb need ongi need samad juhtmed millest räägid aga sellepärast olekski hea kui saaks konkreetse juhise mille järgi ja kuidas neid juhtmeid seal täpselt ühendama peab või olen millestki valesti aru saand ja ei saagi asja korda?
Sellel autol peaks juba originaalist olema see makk peal kuna aga mingi idu on juhtmed läbi lõikand ja teind pornot seal siis on hetkel probleem just ühendamisega :S
rh
postitati 31.08.14 13:19 Tsiteeri
1999. aasta A6'l ei ole Concert 2 makki kunagi olnud. Concert 1 ja Concert 2 on ikkagi suhteliselt erinevad.
Concert 2 makk oli kasutusel A6 faceliftil (2002 ja edasi).
Neid üleliigseid juhtmeid polegi sellel makil kuhugi ühendada.
sky7
postitati 31.08.14 13:43 Tsiteeri
selge kuigi mul oli kunagi 97a audi A4-l concert 2 makk mis läks võtit keerates käima ja jäi vait kui võtme välja võtsin.
Ainuke jama oli see et iga tunni tagant lükkas end makk korraks välja millegi pärast.
Aga ühesõnaga ma ei saagi siis seda makki normaalselt enda auto peal tööle ? Pean kas panema otse toite nii et maki eraldi välja lülitan peale sõitu või siis trükin koodi ennem sõitu ??
Esimene postitus millest rääkisid siis ei saand väga tollele pihta kui viitsid ole hea hari mind lühidalt.
rh
postitati 31.08.14 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: sky7
Kui Rocket peaks mingi hetk väsima kirjutamisest, siis uuri natuke ka ise siit foorumist. Concert 2 ja selle can busi asja kohta on infot piisavalt, kaasaarvatud minu TT teemas.
sky7
postitati 01.09.14 02:47 Tsiteeri
Kust seda can-bussi saab ja palju hind on ?
rh
postitati 01.09.14 05:40 Tsiteeri
See on canbusi emulaator, mida sul vaja, päris canbusi peale ehitamine autole on palju keerulisem. Saab osta kasvõi siit klubist või e-bayst vms kohad, maksab vist umbes 70euri kanti. Mina ise enda autole seda ei pannud, lülitab ennast iga tunni tagant välja ja sisse-välja peab ise nupust vajutama, muud pole miskit ja mind see ei häiri.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
