Pealkiri: Ulmeline 2.3 Coupe kütusekulu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1120)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 28.08.14 11:59 Tsiteeri
Tervist!
Mure selline, et tundub nagu kütusekulu oleks üüratu. Täispaagiga olen umbes sõitnud 300-400 kilomeetrit. Kui paak peaks olema 70l, siis peaks sõita saama minimaalselt 550-600 kilomeetrit, kui mitte rohkem. Lisainformatsiooniks see, et olen peamiselt sõitnud linnas, ummikutes ka istunud. See kindlasti mõjutab, aga kas nii üüratult?
Mis jama on? CO oli ülevaatusel paigas, pritsepea regullitud, ei haki aga tuuselda. Sumpsist ka midagi oluliselt ei aura. Pidurisüsteem toimib, kässar peale ei jää.
Hetkel on ka mureks see, et spidoblokil ei tööta odomeeter ning kütuseseier näitab ka päris suvalt. Hetkel siis punaseni jõudnud kahe nädalaga. Kompuutri sõnul on järele jäänud distants ka üsna naeruväärne. Niiet adekvaatselt veel mõõta ei saa, aga peast arvutades (hinnanguliselt) on jah kilometraa˛ olnud säärane.
Mida teha?
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 28.08.14 12:32 Tsiteeri
Leidsin netist sellise asja:
Küttekulu mõjutajad
1. Sõidustiil - kulu suureneb kuni 100%(ehk siis 10l/100km -> 20l/100km)oleneb mootori suurusest
2. Mootori seisukord - kuni 50%(jõuetut mootorit peab rohkem tallama)
3. Rehvide seisukord, vastavus mudelile, rõhk nendes - kuni 20%
4. Sildade, veermiku korrasolek, reguleeritus - kuni 30%
5. Pidurite pealejäämine, ratalaagrid kuni 30%
6. Mootori termostaat kuni 50%
7. Õiged ülekanded diffris ja käigukastis kuni 20%
8. Teeolud(paksus lumes on kulu märgatavalt suurem)
9. Mootori eelsoojendus(kohapeal töötav mootor tarbib kütust, kuid ei liiguta autot, kasutegur 0)
10. Bensiini kvaliteet, oktaanarv(kõrgema O.A.-ga bena läheb vähem)
11. Auto koormatus(mida suuremat kaalu on vaja liigutada, seda rohkem kütust läheb)
12. Tarbijad(Webastod, subwoofrid, lisatuled töötavad lõppkokkuvõttes ikkagi kütuse pealt)
13. Kehv aku, signa akupasun, rike, lühis el. süsteemis tarbib samuti liigset energiat, mida saadakse kütuse põletamisel mootoris
kirjutab Peeter_S Volkswageni foorumis.
Ise pakuksin, et kuna veermik pole regullis käinud, võib täitsa olla. Termostaat ja mootori seisukord ka ehk.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.08.14 13:26 Tsiteeri
Proovi enne lihtsamnad asjad läbi.
Tempandur - annab mootorile valet signaali ja kütusekulu on suurem.
Õhulugeja - annab mootorile valet signaali ja kütusekulu on suurem.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
