Pealkiri: C6 2,4bens 2005 nõrkusehoog (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1022)
tauts89
Registreerunud 27.05.11
postitati 25.08.14 13:41 Tsiteeri
Tere,
Juhtus see täna teist korda. Eelmine kord eelmisel nädalal. Nimelt sõidu ajal hakkasid üksteise järel kõiksugu tuled ja veateated kelladele ilmuma. Seejärel lülitus raadio välja, siis kliima, siis klaasipuhastajad ja lõpuks kustusid kõik tuled kellades ja ka kompuuter kellade vahel kustus ära. Õnneks auto sõitis edasi ja vist ka suunatuled toimisid :) . Jätsin auto teeäärde tühikäigul seisma. Peale mõneminutilist käimist lõppes autol nõrkushoog ja kõik elektrilised asjad taasutusid. Akutase oli kompuutri järgi 10%. Täistaseme saavutas peale 40 kilomeetrist ringi.
Kas kellelgi on sellist asja ette tulnud ja mis võib viga olla?
Tänan ette vastukaja eest.
postitati 25.08.14 13:44 Tsiteeri
Minu hüpotees, et generaatori harjad ja rootor on (ära) kulunud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.08.14 13:46 Tsiteeri
Täitsa õige diagnoos. Ise ka sellega kunagi hädas olnud. :) Korda lasin teha Flamekos. :)
Kusjuures ühe korra "nõrkkusehoos" mõtlesin, et jätan seisma ja käivitan uuesti. Tulemuseks siis ca 45 min-i ootamist kuni sõber sinna jõudis. Õues oli ka muidugi kena -27 *c. :)
Life is tough.
postitati 25.08.14 13:47 Tsiteeri
Arvata on, et tegu kehva ühendusega kuskil akuliinis. Klemmid, akuaju ja kere ühendus, mootori ja kere vaheline mass jne. Lase üle käia kogu liin.
Kas kulunud geneka harjad ei peaks mitte korduvalt märku andma, enne kui pildi kotti viskab? Laadimispinget võiks vaadata muidugi. Omal vastav kogemus puudub, seega ei targuta rohkem.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
tauts89
postitati 25.08.14 13:59 Tsiteeri
Tänan vastuste eest. See on küll tõsi, et kunagi pole sellel autol vahetatud geneka harju (minu käes olnud al 2007.a. 275000km on läbisõit) ja need võivad olla kulunud, kuid kuidas siis seletada normaalset laadimist peale seda nõrkushoogu? Harjad saind mingi hetk uuesti ühenduse?
real-illusion
postitati 25.08.14 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tauts89
Vahepeal "haakub" jah taha uuesti. Mul jamas ka nii. Vahepeal töötas, vahepeal mitte. Õnneks pole kallis lugu :)
C6-l tarbijaid palju ja suht kiiresti hakkab neid tagant kaduma. :) Laadimispinge langes minul koheselt. :) Peast ei mäleta enam, palju oli.
Life is tough.
tauts89
postitati 26.08.14 18:19 Tsiteeri
Tänan vastukaja eest.
Võtsin siis täna miinus juhtme lahti, koos akuaju plokiga ja plussjuhtme koos mingi jublakaga (vist on mingi lüliti, mis avarii korral ühendab enamus tarbijaid tagant). Ühenduspinnad olid suht oksüdeerunud. Lasin liivapaberiga üle ja panin tagasi. Eks paistab, kas oli abi või on ikkagi midagi suuremat.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
