Pealkiri: Audi A4 B6 uks ei avane (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3416)
odie
Registreerunud 12.09.11
Auto: Audi A4 1.8T Quattro '02
postitati 25.08.14 07:48 Tsiteeri
Tere foorumlased,
mure on suur!
Nimelt esimene kundepoolne uks lakkas töötamast. Puldist ei tee kinni ega lahti, seest nupust täitsa tühi maa. Peale auto ostu jamas ka aga siis sain ukse lahti kuidagi puldist ja tegin pistiku korrosioonist puhtaks ja töötas pool kuud. Nüüd jälle jama ja täitsa lootusetu seis tundub olevat. Ust kuidagi lahti ei saa. Paneeli ei saa eest ära võtta ja midagi lammutada ei saa. Teised uksed töötavad nii nagu peavad. Kahtlustan, et juhtmed võivad katki olla sest sellist plõksu nagu teised uksed teevad, sealt ei kuule. Palun abi! Kuhu minna? Mis rahaga arvestama peaks kui remonditöökotta minna? Kõik hea nõu tere tulnud.
Ette tänades...
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 25.08.14 08:27 Tsiteeri
Aga proovi seestpoolt. Isegi, kui lukus, siis linki tõmmates teeb esimese korraga lukust lahti ja teise korraga peaks ka uks avanema. See puht mehaaniline ja elektri olemasolu ei tohiks seda morjendada.
odie
postitati 25.08.14 08:48 Tsiteeri
Proovitud igat pidi. Mitte midagi ei toimu. Ei seest ega väljast. Asi vist ei ole täitsa mehhaaniline, sest kui uksed lähevad lukku, siis seest lingist ei saa neid samamoodi lahti. Ta peaks uuesti ühendust saama ja luku elektrooniliselt maha võtma. Samas ma ei tea... pole nii tark nende koha pealt.
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 25.08.14 08:52 Tsiteeri
Ühel uuemal pillil ei tulnud ka uks lahti (Rover), lõpuks ei aidanud muu, kui lõigati lingi alt ukse sisse auk, saadi uks lahti ja pärast keevitati sama lapp tagasi,mis ära lõigati ja värviti uks ära. See on kindlasti üks kõige viimane lahendus, kui muu ei aita.:D
odie
postitati 25.08.14 08:53 Tsiteeri
Selliste asjadega pole vaja hirmutada :D
Kindlasti on mingeid muid võimalusi veel.
mtaudi
postitati 25.08.14 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: odie
Ikka on - polstrisse võib ka augu lõigata ;)
odie
postitati 25.08.14 09:30 Tsiteeri
Kas kellegil on ideid kuhu sellise murega pöörduda? Kes selle suudaks nii lahti teha, et midagi ära ei lõhuks? Kas see asi on ikkagi juhtmestikus või milleski muus? Palju juhtmete vahetamine ukse sees üldse maksta võib? Kas ainult esindus on võimalus või teab keegi veel Tallinnas selliseid kohti? Võibolla mõni foorumlane viitsib üle vaadata õhtul?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 25.08.14 09:55 Tsiteeri
Äkki mõni lukuabi firma oskab aidata ja ukse lukust avada.
Defu - Matu
postitati 25.08.14 10:11 Tsiteeri
Kõrvalistuja poolel vähemalt lukusüdamik puudub.
odie
postitati 25.08.14 10:55 Tsiteeri
Kuulasin ülitähelepanelikult ukse juures kui nuppe muljusin. Väike selline sirin käib nagu mingi elekter sinna jõuab ikkagi aga mis seal siis lõppude lõpuks saba võis anda?
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 26.08.14 15:16 Tsiteeri
Omal oli sama jama et ukse ei avanenud enam. Vaata ehk on kaitse läbi! Ise vedasin kaks uut juhet kui ukse lahti sain. Esimesest porikoopast saab juhtmeid liigutada, ehk on sellest kasu.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.08.14 16:22 Tsiteeri
No aga meil on selline asutus nagu reval auto ka olemas, kas 100 eurot on tähtsam kui oma närvid?
odie
postitati 27.08.14 10:11 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda, mis number kaitsmest jutt käib. Seda on lihtne üle vaadata. Ja 100€ või närvid? Ma käisin lukuabis ja õeldi, et lahti teevad 60-80 euro eest ja 20 euri luku vahetus ja 50€ romulast uus lukk. Spetsialist ütles, et 95% kordadest on luku probleem. Samas ma tean,, et mu juhtmed ka ukse juurest pragulised.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.08.14 10:45 Tsiteeri
Nu siis tuleb ju tunduvalt odavam polster puruks teha ja vajaliku kohta vool peale lasta või otse lukk avada. Polster vaevalt romulas 100 euri maksab!
Kas mitte 5amprine kaitse nr 6 on kesklukk....vist!
postitati 27.08.14 13:43 Tsiteeri
Kaassõitjapoolne uks on kaitse nr. 23 .
Komfortfunktsioonide aju on kaitse nr. 24 ja nr. 38 .
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 27.08.14 18:02 Tsiteeri
Tundub, et selline lukk nagu Passat B5-elgi... Seda on väga lihtne avada kui esimene uks on lukus (loodan, et A4-jal ka ikka luku poltidele ligi pääseb). Ülemine lukku kinnihoidev polt tuleb välja keerata ja sealt august kruvikaga ühte ketast sees keerata (salongipoole kui ei eksi) mis ukse lahti teeb. Sealt kettast keerates ei ole vahet kas uks on lukus või mida iganes. Selleks, et arusaada mis kettast ma räägin oleks hea kui saaksid ühte lukku näpuvahel katsetada ja tööpõhimõtte selgeks teha.
odie
postitati 28.08.14 06:18 Tsiteeri
Juhtus nüüd selline asi, et eile õhtul hakkas uks uuesti tööle. Juhtmete vahel korrosiooni polnud ja nüüd täna tuleks kiiremas korras parandusse viia ennem kui uuesti töölepingu lõpetab. Aitäh seniste vastuste eest.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
