Pealkiri: audi a4 1995,a kliima ei puhu AIDAKE (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1343)
rauno16
Registreerunud 29.04.14
postitati 20.08.14 19:18 Tsiteeri
ehk kellegil on varem sellist mure olnud et kliima ei puhu külma , nimelt ei oska ma seda konsooli veel päris kasutada , aga kui paned sealt helbe peale peaks ju külma puhuma ja salongi millegipärast ei tule üldse midagi ainult nendest avadest mis klaaside peale puhuvad seespool ja sealt tuleb ainult kuuma , alles ostetud pill .
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 20.08.14 19:20 Tsiteeri
Nõuded postituse keelelisele osale
Lisaks Google otsingutulemused
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.08.14 03:51 Tsiteeri
R134 on atmosfääri tuisanud;)
Adolf Hitler!
postitati 22.08.14 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: rauno16
Helbeke käivitab lihtsalt kliimapumba (kui on temp enam kui +4C vms), külma puhumise üle otsustab ikka juhtaju, mis saab infot sinu poolt ekraanile kuvatud numbrist ja võrdleb seda numbrit mitmetelt salongisasuvatelt temperatuurianduritelt saadud infoga. Kui krutid temp võimalikult alla, Lo peale, siis peaks jahutama max võimsusel. Kas helbeke põlema jääb?
rauno16
postitati 24.08.14 08:15 Tsiteeri
kl
diagnostika juhe sai sappa pandud ju näitab et sooja/külmaklapi mootorid ei toimi . sai kliima täidetud , kliimatoru läheb ilusti külmaks isegi härma kisub, lihtsalt sooja ja külma tuleb mõlemat korrraga aga soe on üle .
yanekk
postitati 24.08.14 08:32 Tsiteeri
Auto ju ise räägib mis vaja teha on.
Best ET 12.08 :)
rauno16
postitati 25.08.14 12:56 Tsiteeri
uus mure
uus mure , kiskusin lahti võtsin mootorid välja , MOOTORID TOIMIVAD , ühendasin tagasi, lahtises olekus oli klapp nii etpuhus külma, niikui auto tööle panin sulges ta selle klapi automaatselt uuesti . ja enam edasi ei kippu ega kõppu , vedasin nüüd otse juhtmed ajutiseks lahenduseks kui otse 12V paned + ja - siis sulgeb ja avab ilmest on kala mingis juhtmestikus ? . mulle tundus et see mootor/pump mis seal kliimakonsooli korpuse kõrval oli valge mis annab ka 12v v'lja ilmselt ei saa see voolu peale et teistpidi funktsiooni anda , proovisin siis sellelegi anda 12V otse ja toimmis aga kui ühendasin juhtme siis ei olnud mingit elumärki sellel . ehk on kellegil sellist jama esinenud . nüüd ei põle sellel puhuri osal ehk teisel ekraanil ka valgustus enam millegipärast
yanekk
postitati 25.08.14 13:23 Tsiteeri
Ära karju ja õpi kirjutama.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
