Pealkiri: B4 jahutusventilaator ei jää seisma (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4351)
Jannar
Registreerunud 24.12.09
Auto: A6 C4 2.8 128 kw Quattro
postitati 14.08.14 07:02 Tsiteeri
Mure on 1993. aasta audi 80 B4-ga:
Kui aku on ühendatud, töötavad jahutusventilaatori mõlemad ventikad. Tegemist on A/C variandiga. Vaatasin üle , et sellel takistipaneelil
( CGS R 1439; 8AO-959 493; R475 R175 R65) on kõigil kolmel sillal vool 12V peal. Olen eemaldanud kõikvõimalikke releesid, aga ei mingit kasu, ka olen uurinud väismaistest foorumitest ja minu kahtlustus on, et takistipaneel on ise lühistunud, kas see on võimalik variant?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.08.14 07:37 Tsiteeri
Radiaatori küljes all nurgas on termolüliti. Võta pistik tagant ja kui vait jääb, siis poodi uue lüliti järgi. Tüüpviga.
Võib jääda alumise jahutusvedeliku lõdviku varju, seega vaata korralikult.
Ja kui A/C ei ole ECON reziimis, siis käivadki vendid töötava mootoriga kogu aja.
Kui aga süüte lülitamisel juba uluvad on viga olnud reeglina anduris või avarii vms. tagajärjel kahjustada saanud juhtmestikus.
Jannar
postitati 14.08.14 10:58 Tsiteeri
unustasin mainida, et see anduri teema ka proovitud, ja ventikad töötavad ka siis kui süüde pole sees.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 14.08.14 12:18 Tsiteeri
Mis mootoriga?
R4 on üks termolüliti ka mootoriplokikaane otsa peale sisselaske juures. Vanal B3 oli see mul kunagi lühises, siis jahutusvendikas samuti käis ilma süüteta, vahest jäi seisma ise ning vahest hakkas 5 min peale sõitu ise tööle.
Jannar
postitati 14.08.14 12:56 Tsiteeri
mootoriks on 2.0 85 kw bensukas
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.08.14 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ka originaalosa võib uuest peast selle veaga olla - Audi-logo, BEHR, Made in Luxemburg... Audi-keskuse letist saadud ja puha, külge pandud ja kohe süüdet keerates on vent käima läinud. Miski ei aidanud - järgmisel päeval ronis uuesti tõstuki otsa ja pidi teist korda selle jublaka välja vahetama...
Jannar
postitati 17.08.14 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Jannar
Kummal pool peab olema mootoripoolsel osal 12 V peal pruun või pruuniroheline?
Jannar
postitati 25.08.14 12:46 Tsiteeri
tegin diagnostika audile ja kompuuter näitas, et temp anduri viga, kumb siis, kas see, mis mootori küljes , sest radika oma olen proovinud vahetada, ei aidanud?
moora772
postitati 25.08.14 12:54 Tsiteeri
Temp anduri viga, seal peab olema ka kood. Kopeeri siia kogu veakirjeldus, mis diagnostika andis.
Jannar
postitati 04.09.14 19:00 Tsiteeri
Tegemist on 94 aasta B4 2.0 85 kw konditsioneeriga autoga.
B4
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
31-00 - Open or Short to Ground
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
34-10 - No Elaboration Available – Intermittent
Jannar
postitati 05.09.14 19:16 Tsiteeri
Kas oleks võimalik, et lihtsalt panna mingi muu andur ventikate ja voolujuhtme vahele, et need hakkaksid tööle vaid siis kui vaja ja jääksid seisma siis kui vaja?
Pole olemas täiuslikku masinat
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.09.14 19:21 Tsiteeri
Vaheta p's andur uue vastu ja ongi korras. Kui radika andur korras, siis jääb veel üle näiteks järeljahutuse andur. Oled Sa seda kontrollinud?
www.teemetünni.ee
Jannar
postitati 05.09.14 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kus see järeljahutusandus b4-l asub?
ülks
postitati 05.09.14 19:39 Tsiteeri
Kohe vasakul ees, klapikambrikaane lähedal.
www.teemetünni.ee
Jannar
postitati 05.09.14 19:42 Tsiteeri
see, kus on kaks klemmi?
ülks
postitati 05.09.14 19:44 Tsiteeri
Andur on kahe klemmiga jah.
www.teemetünni.ee
Jannar
postitati 05.09.14 19:47 Tsiteeri
Kuid kummale klemmile peab vool peal etulema, need on erinevat värvi, kas selle taksitust on võimalik kontrollida multimeetriga? Kui ma selle tagant juhtmed ära ühendan, kas siis peaksid ventikad seisma jääma?
ülks
postitati 05.09.14 19:54 Tsiteeri
Võta juhtmed ära jah ja vaata, mis teeb.
www.teemetünni.ee
Jannar
postitati 05.09.14 20:06 Tsiteeri
testriga mõõtes tuli sinna ühele juhtmele 12 v peale, aga ei mäleta kummale poole peab vool peale tulema
ülks
postitati 05.09.14 20:07 Tsiteeri
Vahet pole kummale otsale tuleb, vaata kas teisest otsast välja tuleb kui juhe järgi. Kui juhtmed ära võtad, ei jää vent vait?
www.teemetünni.ee
Jannar
postitati 05.09.14 20:08 Tsiteeri
uurisin ka el.skeemi, kuid juhe jooksis kokku
http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/1990-audi-80-wd.pdf
Testriga mõõtes tuli sinna ühele juhtmele 12 v peale, aga ei mäleta kummale poole peab vool peale tulema.
Uurisin ka el.skeemi, kuid juhe jooksis kokku.
Jannar
postitati 08.09.14 07:51 Tsiteeri
Nii.
Proovitud siis see asi ka, et juhtmed sellelt temp. andurilt maha, kuid ei midagi. Siis hakkasin seda el.skeemi uurima ja vaatasin, et see juhe(punase/rohelisega) peab olema pinge all pidevalt ja see ühendatud selle (kiiruse relee?!) ma isegi ei tea, kuidas seda nimetada takisti või miski, kolme klemmiga, mille pealt lähevad ka ventikale juhtmed peale, kõige alumisel klemmil see juhe peal ja ventikad käivad, võtan selle maha, jäävad seisma ning ei hakka tööle ka siis kui mootor kuum, tegemist siis esimese kiiruse klemmiga, mille peale see pideva vooluga juhe jookseb, teise kiiruse peale voolu ei tule, tõenäoliselt tuleb sinna alles siis kui konditsioneer sisse lülitada.
Seetõttu arvasingi, et peaks süsteemi kuidagi ringi ehitama, et ventikad saada tööle õigel ajal, sest olen proovinud kõiki releesid eemaldada ja ei mingit muutust, jahutusventilaatorid töötavad vahetpidamata. Mul on siis vaja selle punase/rohelise juhtme vahele vaja panna ainult teine temp.andur, mis annab esimesele kiirusele õigel aja voolu peale.
Kas see oleks mõistlik lahendus?
Jannar
postitati 09.09.14 20:14 Tsiteeri
Asjad on arenenud selleni, et kõik hakkas iseenesest tööle, ei vahetanud midagi, ei ehitanud midagi, seega teema selleks korraks lukku.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 10.09.14 19:38 Tsiteeri
Küsiks ka enda küsimuse,
Nimelt vent töötab kogu aeg ei loe kas süüde sees või väljas. Töötab ka siis kui radika anduri küljest pistik eemaldada, sama ka järeljahutus anduriga. Vent jääb seisma kui kaitsmekarbis eemaldada relee numbriga 272. Teised releed ei loe midagi. Selles relees käib kohe plõks kui tagasi ühendada. Kas võib relees midagi viga olla? Releese tuleb ka pidev vool ühe jämeda juhtme klemmile. Kas peabki? Juhtmetes mingit vigastust vms eitäheldanud. Autoka audi coupe 2.3 98 kw 93.a
QUATTRO
postitati 11.09.14 07:16 Tsiteeri
Kisu relee kaan maha korraks. Nendel releedel on sees mitu klemmi, ehk on üks nendest kokku põlenud ja annab pidevat kontakti.
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
