Pealkiri: a4 b6 piduritule lüliti ? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1529)
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 06.08.14 06:35 Tsiteeri
Kumb on lüliti, mis piduritulesid tööle paneb ?
Kas parempoolne ? Vasak vist püsika oma .
Küsimus seepärast, et kui uksed lukku panen, siis hakkavad pidurituled vilkuma. Viga lülitis ehk ?
https://www.upload.ee/image/4194247/10509568_604751639637345_6758760291289958414_n.jpg
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 06.08.14 06:39 Tsiteeri
Üks peaks olema siduri ja teine piduri lüliti. Vasak siduri ja parem piduri oma.
postitati 06.08.14 06:52 Tsiteeri
Kui Sa juba nelja juhtmega pistiku oled lahti võtnud, siis peaks näha olema, kas vilkumine kadus.
SiimRes
postitati 06.08.14 06:53 Tsiteeri
Lähen proovin :D
SiimRes
postitati 06.08.14 07:16 Tsiteeri
Kadus ära jah, viga lülitis siis vast.
SiimRes
postitati 06.08.14 07:46 Tsiteeri
Poodi uue järgi, aga.. kuidas vahetamine käib ? lihtsalt niisama keerab sisse ja pistik järgi ?
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 06.08.14 14:50 Tsiteeri
Maha võttes keerad 45 kraadi vasakule ja on ta käes. Uut pannes tõmbad tokki käsitsi välja palju tuleb ja paned koos stopperitega mis lüliti küljes pessa ja keerad 45 kraadi paremale. Tokk võtab ise õige asendi. Pistik järgi ja valmis ta ongi.
SiimRes
postitati 07.08.14 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ReinS
Uue sain veidike teistsuguse, otsas tal valge jublakas mida saab keerata, aga ei muuda miskit. Mismoodi seda reguleerida vms. Vanal see varras liikus ja sisse sai lükata seda, välja hakkasin tõmbama seda, siis sai muuta pikkust. Kõrises vms :D kurat raske seletada.
postitati 07.08.14 05:31 Tsiteeri
Körisedes välja sikutatki seda pulgakest, paned järgmisena lüliti paikka ja pedaal ise reguleerib vajalikule kaugusele. Köik.
E: viimane lause osa Sul oli vist ikka vana lüliti kohta, lugesin veidi mööda, kuid eks uus peaks ikka sama pöhimöttega olema, lihtsalt teostust ehk muudetud.
postitati 07.08.14 06:06 Tsiteeri
Uuel ei ole enam seda kõrinaga tirimist (vaja teostada).
SiimRes
postitati 09.08.14 11:05 Tsiteeri
Uuel ei ole jah seda kõrinaga tirimist, see reguleerib siis ise end ?
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
