Pealkiri: A6C6 tagatule elektroonika (aju, juhtplokk...) (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4229)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 05.08.14 11:00 Tsiteeri
Teema selles, et pidevalt andis vasaku tagatule kohta kelladeplokis veateateid. Kord väitis, et gabariit läbi, siis jälle udukas läbi. Kuna tuled olid pragulised, siis vahetasin mõlemad LED-de vastu välja. Kuu sai rahus sõita ja nüüd taas kord gabariidi ja kord uduka viga. Nii vana kui uue tulega aga gabariit ja udukas töötasid. Boonusena on lisandunud nüüd ka suunatule viga ja see tõesti ei toimi. Lamp ise terve, pistikud korras. Kas ehk on tulede jaoks mingi eraldi aju või juhtplokk, mis võib seda anomaaliat esile kutsuda?
Tegu sedaaniga
postitati 05.08.14 13:37 Tsiteeri
Tagatuled peaks olema paremas tagumises rattakoopas oleva nn. komfortsüsteemi aju küljes.
Sellist ruudukujulist kommikarpi meenutab. Peal on kolm eri värvi pistikut.
postitati 05.08.14 15:45 Tsiteeri
Enne aju vahetust tuleb pistik kontrollida on juhuseid kus oma tarkusest on aju vahetatud kuid hiljem vahetan pistikus massi pinni ära ja asi korras. Usun, et sul 99% viga ka sel.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 05.08.14 19:51 Tsiteeri
Kus võiks universaalil see comfordi plokk asuda? Oma masinal vaevab taga udutule, kui ka numbritulede anomaalia. Kord töötab kord mitte.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.08.14 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Alustuseks tasuks vaadata seda pirnide hoidikut. Kui on olnud vigased tagatuled, siis paljudel seal roostes. :)
Numbri tuledega juba teine jutt. Tuleks panna originaal valgus ja siis saaks edasi vaadata.
Ei tea kunagi, mis sinna pandud on.
Life is tough.
meelo
postitati 05.08.14 19:59 Tsiteeri
Udutule pirne on vahetatud, kuid tolku neist polnud. Numbri tulega jah kasutan nn vuffel leede kuid 1,5aaastat juba küljes olnud võimalik et hakkavad ära hoopis surema.
real-illusion
postitati 05.08.14 21:07 Tsiteeri
Isegi hästi. Minul vufflid ainult vilkusid korraga. :D Pirni pesa juures roostet polnud näha?
Life is tough.
postitati 06.08.14 19:39 Tsiteeri
Milline pirn sel sees käib? Küll vale vatiga pirne pandud ja siis sama häda, et viskab vahest viga. Udutuli käib 21w vist aga sama pirni on nii 10w kui 5w olemas. Just oli sama jama mingi volksuga. Juhtplokkide vead on ikka suht haruldased.
meelo
postitati 07.08.14 13:18 Tsiteeri
Külge sai ikka 21w väikse sokliga halogeen pirn pandud, teistsuguse tiftide asetusega. On tekkinud kahtlusi luugi juhtme korrasolekus, et vahel luugist midagi võttes kaoks nagu viga ära. Peab ülemineku juhtmed ära kontrollima.
grossu
Registreerunud 19.07.06
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 07.08.14 18:22 Tsiteeri
Minu omal on jällegi selline anomaalia, et kui naise telefon panna tagumisest sigarisüütajast laadima, viskab numbritulede, tagumise parema gabariidi ja tagumise parema udutule vea ette. Teisi telefone või esimest sigarisüütajat kasutades seda jama ei ole. Kas on kuskil mingi massijama või mis seda põhjustada võiks?
Auto: 5x4x4
postitati 07.08.14 19:44 Tsiteeri
Taufis lakuti kolm korda seda plokki ja ühendusi, 4-5 kuud kestis esimesel korral ja 2-3 kuud kahel järgmisel korral. Ilmselt olekski nii teenima jäädud kui autoomanikul villand poleks saanud ja uue käskis külge keerata. Maksis asi vähem kui kõik need kolm lakkumist kokku ja hetkel pole pea 3 aastat enam muresid olnud.
A-kaheksa
postitati 02.09.14 08:47 Tsiteeri
Võtsin tagatule küljest ära ja kontrollisin pistikut. Kõik pinnid kiskusin pistikust välja ja kontrollisin/pressisin ühendused üle. Samas auto tagatule vigu enam paar nädalat pole näidanud. Nüüd hoopis kurdab, et treileri tagumine vasak tuli ei põle. Ometi pole treilerit/haagist autol küljes. Autol siis originaal swivel konks ja selle pesa ka kena ja puhas. Seega asi ikka ilmselt juhtplokis. Ühel ilusal päeval otsin üles ja kontrollin seal ühendusi ja jooteid.
www.harteron.ee
meelo
postitati 17.09.14 19:54 Tsiteeri
Kus kandis tuledeplokk asuda võiks?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 18.09.14 08:21 Tsiteeri
Igaks juhuks huvitaks see teema ennastki.
Äkki sellest pildist kasu, kus midagi asub (klikates näeb suuremalt):
http://www.upload.ee/thumb/4266503/A6.JPG
Milline nendest see plokk siis reaalselt on? Mis nr?
Minu lugemise põhjal peaks olema see nr 27, central control unit, mis möllab tagumiste tulede ja nende dimming funktsioonide eest.
Mingi plokk tegeleb kõigi välisvalgusega kindalaeka kohal armatuuris, mis saab info kõikidelt teistelt, ja mingi tulede asi on ka vasaku esisilla kohal kuskil (hea suur kobakas), mis peaks saama pidurite signaali kuskilt (kas nüüd tuli ise või pedaali oma).
postitati 18.09.14 08:24 Tsiteeri
27 on tõepoolest tagatuledega seotud.
Esitulede oma on juhi jalgade peal armatuuri all.
hAudi
Registreerunud 06.10.14
postitati 06.10.14 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Siin poolgi ilmneb sarnane probleem. Hetk peale käivitamist, vahetult enne veakoodide nüristavaid piikse, tagumine parem tuli töötab täielikult. Sellest järeldan, et tule sees olevad pirnid on töökorras. Peale veakoodide süttimist tagumise parempoolse tule suuna näitamise funktsioon enam ei tööta.
Kus asuvad need pistikud mida puhastades said hoopis uue veakoodi kaotades eelnevad? Kolme ühe vastu kõlab krdi hästi, plus saaks suuna indikaatori tööle.
Sarnane olukord veel ka eesmise vasaku päevatulega. Vahest töötab, vahest ei tööta. Ei ilmne mingit seaduspärasust.
A-kaheksa
postitati 07.10.14 10:57 Tsiteeri
Puhastasin tagatule külge minevat pistikut ja selle sees olevaid klemme. Veendu, et klemm on ikka juhtme küljes kinni ja mitte oksüdeerunud. BTW, ka minul läks vasak esimene päevasõidu tuli läbi hiljuti. Pole veel lampi kontrollida jõudnud, kuna selle kätte saamine on paras ikaldus - vähemalt 4,2 mootori puhul.
www.harteron.ee
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
