Pealkiri: Audi A3 suunatuled vilguvad, immo? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1155)
CroCop
Registreerunud 04.08.14
postitati 04.08.14 08:48 Tsiteeri
Tere, probleem on Audi a3-ga 98 aasta. Nimelt kui auto tööle panen, hakkavad kõik suunatuled vilkuma, ca 20 sekundit ja seejärel kustuvad ära. Auto läheb ilusti tööle ja mingeid veakoode ei näita. Kas asi on kuidagimoodi immos ja kuidas seda jama likvideerida saaks?
postitati 04.08.14 08:54 Tsiteeri
Et siis mitte suunatuled ei vilgu, vaid ohutuled põhimõtteliselt. Aga ma ei tea, kas originaal alarm võib nii käituda (siis peaks tagant parema tiiva seest keskluku moodulist olema kuulda ka vaikset relee plõksimist). Kui ei, siis arvatavasti mingi järelpaigaldatud signa teeb sellist trikki.
postitati 04.08.14 08:55 Tsiteeri
Kirjelduse põhjal tundub, et suunatulesid võib vilkuma panna tehase alarm või mingisugune alarmi/immo järelpaigaldus (kindlasti mitte originaal immo).
CroCop
postitati 04.08.14 09:09 Tsiteeri
Plõksumist on kuulda kapoti all (juhipoolses ülemises nurgas) selle seadeldise küljest, mille otsas on nö mingisugune lüliti, mis käib üles ja alla. Kapoti sulgemisel on lüliti sees ja kui lahti teha,liigub lüliti üles. Põhimõtteliselt hakkavad ohutuled vilkuma, kui süüdet keerata ning kui käsitsi seda mootoriruumis olevat nuppu/lülitit näppida.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.08.14 09:17 Tsiteeri
Reeglina käib selle vilkumisega kahasse ka mingi heliprääks. Kõik märgid viitavad järelturu alarmile, mis osaliselt või täielikult streigib.
Kuidas uksi avad? Mis puldid on/puuduvad?
Kui võtmega avad siis see kõik on selgitatav sellega, et alarm on vaja enne uste avamist näiteks puldist maha võtta vm.
CroCop
postitati 04.08.14 10:56 Tsiteeri
Uksi avan võtmest, kesklukk töötab. Olemas on ainult Audi märgiga tavaline võti ja "vist" immolaadne jublakas, 5 cm pikkusega, otsas metallist ring jne. See vedeles eraldi autos kindalaekas, juhuslikult leidsin ja pole 100% kindel kas on üldse selle auto oma. Mingisuguseid pulte autoga kaasa ei tulnud.
CroCop
postitati 04.08.14 11:06 Tsiteeri
Vahepeal sain nii palju targemaks, et autol on Serpi Star gm300 alarmsüsteem, kuhu peaks kuuluma ka pult, mida mul aga ei ole. Seega, oskate öelda kuidas see alarmi värk maha võtta?
tl470487
aeg maha
postitati 04.08.14 11:36 Tsiteeri
Tegevusvalikud:
1. Hangid puuduva puldi ja teed vajaliku paarituse;
2. Otsid näiteks internetist selle alarmi paigaldusjuhise ja selle abil korjad autost kõik juhtmed välja;
3. Otsid autost üles selle alarmi juhtseadme ja tõmbad sellelt juhtmed lahti; jääb mulje, et see nagunii muud ei tee ega takista, kui see suunavalgus!
4. Otsid välist abi, kes autoelektriga sinapeal.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
