Juhiuks ei saa voolu (B6)
Mõned päevad tagasi märkasin, et kesklukk ei tööta juhiuksele. See tuleb ise võtmega keerata lukku, ülejäänud uksed sulguvad automaatselt puldist.
Sellega kaasnes ka asjaolu, et salongis põleb konstantselt tuli (kui pole OFF-asendis) ning elektrilisi aknaid ja peegleid ei saa liigutada.
Googeldasin ja leidsin, et probleemiks võib olla keskluku pump (?). Tahaksin teada, et kas tegu on õige järeldusega? Kas ja kus oleks võimalik seda
parandada/uus osta lisaks Revalile? Mis võib töö maksumus olla? Ise pole juhtmeid jm näppinud.
Tean, et autoajuga on pikemat aega väiksemad probleemid olnud. Kui kütust, õli vms liiga väheks saab, tuleb hoiatusmärk armatuurile, kuid heli ei tee.
Sama kehtib ka siis, kui päevatuled on jäänud peale. Tegelikult on see plussiks olnud, et iga pisikese asja peale ei piiksu terve auto
edit: Kui hoida uste avamisnuppu puldil pikemalt peal (tavaliselt avanesid aknad), siis need ei avane.
