Pealkiri: värske audi omanik oma murega. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2614)
merileet17
Registreerunud 13.07.14
Auto: audi a4 avant. 1.8T 110kw 98a
postitati 13.07.14 15:00 Tsiteeri
Hei Hei foorumi rahvas.
Et, siis algajal audi omanikul mure.
Soetasin endale hiljuti Audi a4 avant.
1.8T 110kw 1998 aasta.
muidu auto ideaal korras, igati rahul.
Aga mure siis selline, kui käivitan külmast peast käib ilusti.
aga soojast peast hakkavad tühikäigu pöörded kõikuma.
korraks kukkub 900 peale, ja siis jääbgi käima 1200 kuni 1400 pöörete peale käima.ja mingi hetk kukkub alla ja jälle üles.
Kui lükkan kliima järgi siis jääb 1000 pöörde peale käima.
Ehk on siin targemaid kes oskas öelda milles võib olla probleem.
Tänud teile !
postitati 13.07.14 15:10 Tsiteeri
Umbluud mõttetu ajada. Arvuti taha ja veakoodide ja reaalajas olevate parameetrite jälgimine aitab üldiselt. Temp andur, lambda, õhulugeja jne võivad vigased olla.
merileet17
postitati 13.07.14 15:13 Tsiteeri
selged pildid, aga kas mõni vaakum voolik, karteri tuulutus ei või seda mõjutada ?
õhulugeja peaks kombes olema, sest kui pistiku tagant ära võtad kärvab üldse ära, nii mõlema pistikuga
postitati 13.07.14 15:29 Tsiteeri
Loomulikult sellised asjad ka mõjutavad. Vaakumvoolikud ja kõiksugused õhulõdvikud üle vaadata. Karterituulutus ka neil nõrk koht. Alati pistikute lahtiühendamine ei anna teada kas asi korras või katki.
merileet17
postitati 13.07.14 15:32 Tsiteeri
selged pildid, eks tuleb need torud üle vaadata, kui ei aita siis , arvuti järgi ;)
tänud :)
postitati 13.07.14 17:22 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Peale esimest postitust sai jaks otsa?
merileet17
postitati 14.07.14 15:57 Tsiteeri
Ei saanud jaks otsa.
Tutvun selle lehega ja postitustega. ;)
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
