Pealkiri: A4 salongi ventilaator ei tööta kui auto käib (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1582)
kerjus89
Registreerunud 12.07.14
postitati 12.07.14 13:02 Tsiteeri
Selline probleem ,et kui auto seisab siis salongi ventilaator töötab ilusti 1-10 astmeni aga kui käima panna tuleb nagu ülekoormus vms ja viskab kaitsme välja, milles võiks probleem olla. Ventilaatori olen välja ka võtnud ja puhastanud (pool harjadest tundub alles olevat) kas asi võib olla ventilaatoris või kusagil mujal ?
A4 B5
kerjus89
postitati 22.08.14 10:00 Tsiteeri
vahetatud salongi mootor kuid probleem sama. Auto seisab puhub ilusti kui aga samal ajal käima panna, töötab ~5 sec ja viskab kaitsme välja
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 22.08.14 10:53 Tsiteeri
Mitmene kaitse seal sul on?
kerjus89
postitati 22.08.14 12:37 Tsiteeri
30 kaitse suuremat ei ole näinud mis läheks sinna
edit: või peaks seal 40 olema? enne 30 ilusti töötanud lihtsalt peale talve tuli see jama
moora772
postitati 22.08.14 13:08 Tsiteeri
Suuremat kui ette nähtud ei tohi panna kohe kindlasti. Seal võib olla ka kliima-sidur selle kaitsme all. Probleem ei pruugi olla selles salongi ventilaatoris, vaid äkki hoopis kliimapumbas. Auto käima pannes lülitatakse kliima sisse ja see peksab hoopis kaitsmeid läbi. Väike ajurünnak.
kerjus89
postitati 22.08.14 13:15 Tsiteeri
Rihma ei ole peal olnud kuid arvatavasti üritab siis ikka sisse lülitada.
Kas siis peaks pumba remondi tegema ? või juhtmed ära võtma kuna kliima nagunii täitmata ja rihma ei ole?
moora772
postitati 22.08.14 13:21 Tsiteeri
Remonti kohe tormata on vara. Kui süsteem tühi, siis ta põhimõtteliselt ei tohiks ennast sisse üritada ka lülitada. Kas sul kaablit ei ole, et diagnostikat teha? Äkki saab jälile veakoodi kaudu. Arvatvasti tekib jah süsteemis ülekoormus ning kaitse lendab. Isiklikult on mul kaabel olemas.
kerjus89
postitati 22.08.14 13:36 Tsiteeri
kaablit ei ole aga milline kaabel mul üldse läheks ja kus saaks ?
http://www.upload.ee/image/4222470/2014-08-22-354.jpg
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.08.14 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kerjus89
Obd 2 kaabel. :) Saab foorumist, ebayst jne.
Life is tough.
kerjus89
postitati 22.08.14 13:48 Tsiteeri
kas selline asi võiks töötada ?
http://www.osta.ee/elm327-v1-5-obd2-can-bus-bluetooth-diagnostika-seade-51895202.html
postitati 22.08.14 13:51 Tsiteeri
Klubis on müüa olemas, kes pakub korralikku seadet garantiiga, tasuks pigem seda teed kasutada.
postitati 22.08.14 13:52 Tsiteeri
Panusta palun natuke ka õigekirja reeglitele, muidu oled varsti patustajate nimekirjas ;).
real-illusion
postitati 22.08.14 14:19 Tsiteeri
Sellel pole ühtegi audi mudelit seal kirjaski. Vaata ikka vag-com kaablit. ;)
Life is tough.
kerjus89
postitati 22.08.14 14:47 Tsiteeri
kaabel tellitud teema võib nüüd seista mõned nädalad :)
Auto: 5x4x4
postitati 01.09.14 20:50 Tsiteeri
1. Selle ollusega pole mitte midagi teha. Iseenesest see töötab ja teeb nii palju kui üldse võimalik ka VAG masinatega, aga tegemist on mitte diagnostika seadmega vaid mänguasjaga. Kaablile ja VAG-COM stiilis asjale sellest võrdväärset pole.
2. Klõpsa siia enne järgmise postituse tegemist ja vii ennast kurssi foorumis kehtivate elementaarsete õigekirjanõuetega!
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 01.09.14 23:00 Tsiteeri
Sa ise vist mõtlesid müüja, mitte müüa? Ära pane pahaks;)
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
