Pealkiri: Audi A6 esitule pistik (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1245)
messon
Registreerunud 08.07.14
Auto: Audi A6
postitati 08.07.14 19:01 Tsiteeri
Audi A6 2007 a esitule pistik. Kas keegi oskab öelda mis mingi juhe on, kokku tuleb pistikule 9 juhet ja miks ühele juhtmele vool kohe peale tuleb kui süüde sisse keerata, kuigi ükski esitule pirn süüte sisse keerates veel põlema ei hakka, tuled hakkavad põlema alles peale tule lüliti keeramist. Tegemist täiesti tavaliste halogeenidega ei ole ei ksenoon ega ka led tulesid.
yanekk
postitati 08.07.14 19:22 Tsiteeri
Mida see tuli siis hetkel teeb või ei tee?
Best ET 12.08 :)
messon
Auto: Audi A6
postitati 08.07.14 21:41 Tsiteeri
hetkel on kõik korras aga viskas armatuurile ikooni et pirn läbi ja nii mitmeid kordi, kontrollisin aga kõik pirnid olid korras, peksis vist lihtsalt segast. Siis otsustasin kontrollida pistikut kas ja kuidas tulevad voolud juhtmetele peale ja avastasin et ühele juhtmele tuleb kohe vool peale kui süüde sisse keerata. kas se peabki nii olema ja mis juhe se võiks siis olla ükski pirn ju kohe põlema ei hakka või on midagi ikkagi valesti, hetkel toimib kõik jälle normaalselt.
yanekk
postitati 09.07.14 03:35 Tsiteeri
Algselt postitas: messon
Miks nii teeb/tegi, tuleks kaabliga masinat uurida.
Best ET 12.08 :)
messon
Auto: Audi A6
postitati 09.07.14 18:54 Tsiteeri
Panin kaabli järgi ja kustutasin veakoodid nüüd kõik ok pole enam seda viga näidanud ja kõik töötab korralikult, aga segane asi ikka see et miks süüte sisse keerates kohe ühele juhtmele vool peale tuleb, kui see nii peab olema siis ok, aga kui ei peaks nii olema ja ühel heal päeval midagi kärssama hakkab siis on vähe jama.
postitati 09.07.14 19:20 Tsiteeri
Kui see on pistiku kontakt nr. 1 või 2, siis tegemist on kõrguse reguleerimise süsteemiga.
messon
Auto: Audi A6
postitati 10.07.14 17:18 Tsiteeri
väga võimalik et se võib see olla, aga suured tänud
postitati 11.07.14 18:31 Tsiteeri
Kontrolli üle pirnide pistikud, olen puutunud kokku samade tuledega autoga, kus oli sama mure ja üks pistikutest oli kärsanud ning ei andnud piisavalt ühendust ning moodul registreeris vea. Kompu peaks ju ütlema, mis pirn probleemne on.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
messon
Auto: Audi A6
postitati 15.07.14 19:44 Tsiteeri
ok tänud.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
