Pealkiri: radikas jälle katki??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1538)
kalvin
Registreerunud 30.12.04
Auto: audi A6 c6 avant 2006
sad.gif postitati 06.03.05 18:02 Tsiteeri
vahetasin sojendus radika 3 päeva tagasi kuna vana hakkas lekkima kõrvalistuja poolt.täna peale väikest sõitu ja umbes tunni aja pärast uuesti autosse minnes avastasin,et jälle oli natuke tosooli jalamatile tekkinud.krt kas müüdi mingi katkine radikas(ei kontrollinud enne paigaldust)või on asi milleski muus.ise hakkasin kahtlustama paisupaagi korki,aga kuidas seda kontrollida kas klapp töötab.mõistus suht otsas,hea kui keegi oskaks midagi soovitada.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.03.05 18:10 Tsiteeri
võibolla ei ole korralikult yhendatud... aga ei ole ka välistatud et ostsid katkise radika...
kalvin
postitati 06.03.05 18:37 Tsiteeri
ühenduses viga pole,kiikasin juba sinna katte alla,ise mõtlesin et äkki paisupaagi kork mis ei lase üleliigset survet välja ja seepärast otsib tosool väljapääsu ja minu kahjuks leidis selle kõige ebameeldivama koha pealt
john
postitati 06.03.05 18:38 Tsiteeri
seal peaksid olema vist kummivoolikud.. ehk lasevad need läbi?
Mis aasta auto sul on yltse?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.03.05 18:39 Tsiteeri
Kui kasutatud ostsid siis on tõenäoline et said tuksis asja.
Need ei kannata peale kasutamist tühjalt seismist.
tihendid kuivavad kokku ja kui kasutatud radikas seisab tühjana ja seal on mingi kogus veel vedelikku sees,siis hakkab äge keemiline reaktsioon seal sees toimuma.
kalvin
postitati 06.03.05 19:10 Tsiteeri
autoks on audi 100 2,3 90a ja radika ostsin poest
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 21.06.05 15:29 Tsiteeri
mitte just sama probleem!
Küsiksin siis nii:
Kust kohast on lihtsam tosool välja lasta, et oleks väiksem kadu
Mootor ABK
sain vist isegi auto korda ;-)
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
