Pealkiri: 1.8T 110kw väntvõlli asendi andur (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4319)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.07.14 14:55 Tsiteeri
Tere, küsimuseks oleks siis selle anduri asukoht 1.8T 110kw mootori juures. Autoks A6C5. Kas see on kodus lihtsalt vahetatav või on mõistlikum kuhugi pädevasse kohta viia? Otsinguga miskit targemaks ei saanud
Veaks oli 16707 ja PO323-35-10
Lisaks andis arvuti ka sellise veateate: 16395 ja P2011
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.07.14 17:36 Tsiteeri
See peaks olema selline alumiiniumist "kork", mis väga mingit andurit ei meenuta. Kahe poldiga peaks kinni olema, mootori rihmakatte all.
Jutt käib ikka nukkvõlli andurist? http://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_Tech/06-ENGINE-Camshaft_Position_Sensor_Replacement/06-ENGINE-Camshaft_Position_Sensor _Replacement.htm
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.07.14 18:09 Tsiteeri
Ehk siis nagu selgub tänu targematele inimestele, et viga anduris G28 ja peaks olema selline asi
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/8212/3,0,0,1/34995
Ja sellie link juhatati ka kätte, tänud!
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/104097-B6-A4-1-8T-Engine-Speed-Sensor-%28G28%29-Replacement
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.07.14 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Vabandust, ajasin sassi nukk ja väntvõlli omavahel kiirustades. Engine speed sensor on see, mida vajan. Parandasin pealkirja ära ja ongi vist asi selge.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
Kuna viga oli konkreetselt selline:
Enginse speed sensor ( G28 ) ja alakoodid teemaalgatajal kirjas.
Ross Tech Wiki konkreetselt sellist viga välja toonud pole, kuid G28 on siis vända andur, ehk siis mitte nukkvõlli.
teet82
postitati 04.07.14 19:49 Tsiteeri
Millised siis sümptomid olid autol, ei käivitunud?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.07.14 20:09 Tsiteeri
Jah, sooja mootoriga ei tahtnud käima minna enam. Peale mitut katset vedas lõpuks käima. Läks põlema EPC tuli ja mootori tuli. Pöörded hoidis auto ise 1100 peal ning sõidu ajal oli tunda, et minek on piiratud( ei teinud loomkatseid, vaja oli paar km edasi liikuda). Peale paaritunnist seismist käivitus probleemideta ja EPC tuli enam ei põlenud. Netist otsides tuli see anduri viga samade sümptomitega kiirelt esile. Kasutaja Wolf123 aitas hädast välja lugedes vigadeks eelpool toodud veakoodid ja engine speed sensor G28. Asub see siis hoopis mootori alumisel poolel õlifiltri juures.
postitati 04.07.14 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Sama aja neljasilkusel a4-l vahetasin just samade sümptomitega ka selle vändaanduri ära, asus väga jubeda koha peal, piki mootor ju a4-l, kas passatil ka pikimootor? muide mul oli nädal peale vahetust viga tagasi ja lõpuks selgus, et viga oli pistikus seal kapoti all üleval servas.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.07.14 21:33 Tsiteeri
See andur peaks AWT mootoril asuma täpselt õlifiltri juures, seega ei tohiks väga jube see vahetus välja näha.
Mootor on Kõikidel Audidel õieti peal, va. a3, tt, a2 jms. Ka Passatil on samamoodi, Passat ju põhimõtteliselt a4 ja a6 vahepealne elukas - pole päris nii üht kui ka teist oma suuruse poolest ( jääb vahepeale ).
Üldiselt õieti on enamlevinud mudelitel, alates 80 ja lõpetades a8.
Kuid teemaalgatajal soovitasin samuti eelnevalt juhtmed ja kontaktid üle vaadata, kuid pole ka ime, et andur ise otsa saanud - Vag-Grupil on andurite lõppemine üsna levinud.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.07.14 07:47 Tsiteeri
Andur vahetatud ja auto korras.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 01.01.18 18:24 Tsiteeri
Kas vändaandur võib jebida ilma veakoode jätmata?
Üks 96 aasta 1.8T AEB mis sai 80 b3 -le ei taha käivituda vahepeal.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
