Pealkiri: a6c5 spido plokk. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1044)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 02.07.14 13:20 Tsiteeri
a6c5 spido plokk.
Tere mure sellie ,et vaja spido plokk maha kiskuda. Kuskilt meelde jäänud et immo läheb siis peale? Kas on see tõsi?
Project-Massacre
postitati 02.07.14 13:21 Tsiteeri
Auto ei käivitu ilma õige plokita. Kui paned sama ploki tagasi, siis jälle okei.
Uus/teine plokk tuleks nii-öelda külge laulatada.
emmure
postitati 02.07.14 13:34 Tsiteeri
Selge. Pidin tuttavale plokki andma proovida. Aga tal mure selline ,et spidokas ei tööta töötavad aind aku laadimine ja õli temp.
Seal vist midagi arvutiga ka ei anna teha? Kuidas see immo ära tuleks õpetada?
Project-Massacre
postitati 02.07.14 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Vaadaku arvutiga kellaploki alt, et kas kellaplokk kiiruse signaali ja mootori pöördeid näeb. Kui sa paned enda ploki sinna autole peale, siis too nagunii käima ei lähe, enne kui see plokk ei ole autole tutvustatud. Käima võid saada paariks sekundiks, aga spido sa ei testi nii ju, tahhomeetrit ehk veel kuidagi.
emmure
postitati 02.07.14 16:18 Tsiteeri
Nii toimis minu kellaplokkidega. Rohkem polnudki vaja näha kui et muud asjad liiguks. Järelikult liigub spido ka. Nüüd tuttav uute kella plokkide järele. Aga kuidas sellest immost lahti saab?
Project-Massacre
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
