m0ff
Registreerunud 23.09.10
postitati 27.06.14 16:49
audi a6 sidur võtab ülevalt
Tere.
Ostsin audi a6 1998 1.8 T 110kw
Käik läheb sisse põhimõtteliselt siis kui siduri lahti lasen. Täiesti lõpus ja nii iga käiguga. Libisemist nagu ei toimu.
Mis võib läbi olla. Kas ainult ketas või kogu siduri krempel koos korviga jne?
Ootaks vastuseid
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 27.06.14 17:43
Just enda auto A4 B5 1,8T 99a tuli siduri vahetusest, sama keiss, võttis nii nii ülevalt. Kulunud oli ketas, vahetati siduri nõellaager, sidurikorv
ning läbi oli omadega ka siduri lahutuskahvel.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.06.14 19:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: m0ff
Käik läheb sisse põhimõtteliselt siis kui siduri lahti lasen. |
Ma eeldan et mõtled seda et auto hakkab liikuma alles siis kui sidur enam-vähem lahti on?
Kui sealjuures ta ikkagi läbi veel ei libise, siis tegelikult on võimalik pääseda ka ainult siduriketta katete vahetusega.
Lahti tegemisel selgub muidugi kogutõde, aga hetkel tundub korv hea ja kui laager ka ei loksu ega kõrise, siis milleks liigselt raha kulutada.
m0ff
postitati 27.06.14 20:22
| Tsitaat: |
täpselt nii.
auto hakkab liikuma siis kui põhimõtteliselt sidur täiesti lahti lastud on. täiesti täiesti lõpust.
proovin siis esialgu tellida siduri ketta uue. kui lahti võetakse eks siis selgub kas midagi veel vaja juurde. tänud esmestele vastajatele!
Täpselt nii.
Auto hakkab liikuma siis, kui põhimõtteliselt sidur täiesti lahti lastud on. Täiesti täiesti lõpust.
Proovin siis esialgu tellida siduri ketta uue. Kui lahti võetakse, eks siis selgub, kas midagi veel vaja juurde. Tänud esimestele vastajatele!
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
S.Lumi
postitati 27.06.14 20:38
Kettad on letikaup. Ära telli midagi. Lase enne lahti kruvida ja siis telli mida vaja. Tegelikult need sidurijubinad Audile peaksid kõikjal suht
letikaup olema. Kui selgub et kogu kupatus vaja vahetada, siis on odavam komplekt osta. Ja mis sa siis selle kettaga peale hakkad? Ei, lase enne poodi
minekut lahti võtta. Audi juppide saadavus on üldiselt piisavalt hea, japunnidega on tavaliselt raskusi.
Helina
postitati 28.06.14 07:09
Sellessuhtes kui juba sidurit vahetada, oleks mõistlik paigaldada terve komplekt uus ( ketas, korv ja survelaager). Komplekt ca 140.- ( Sachs) ja kui
lahti võtmise käigus selgub veel midagi, siis juppe on ikka saada.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 28.06.14 07:50
Ja kui asi juba nii kaugel on, siis soovitaksin ka peavõlli nõellaager ära vahetada. Siduriketas ise maksab juba 100€ tuuri, siis milleks selle 50
euro pärast jebida ja tervet komplekti mitte osta - tööraha on nagunii mahu tõttu suur.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
m0ff
postitati 28.06.14 13:51
Palju umbes tööraha on?
Eks igalpool võetakse väheke erinevalt aga n kellelgi kokkupuudet. Palju läks?
Siim89
postitati 28.06.14 13:57
Kuskil 150€ võiks arvestada ma usun. Üsnagi mahukas ettevõtmine ja võtab omajagu ikka aega
Helina
postitati 28.06.14 16:43
Ca 6h töö kui ametlikult võtta ja raha ca 180.- ja tarvis võib mõnda juppi veel minna. 200.- ga võiks umbes ümmarguselt arvestada.
m0ff
postitati 30.06.14 15:01
siduri terve komplekti sain 75.-
töö lubati ära teha 100.-
Nii et kokku 175.- polegi nii hull.
