Pealkiri: fighter f29 alarmi maha võtta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1719)
merx
Registreerunud 16.04.13
Auto: Audi A4 1.8 1995
postitati 25.06.14 16:43 Tsiteeri
Tere
Oskab keegi öelda kuidas ajutiselt signa maha võtta, pulti ei ole, varastati ära. Oleks vaja mingit kiiret lahendust et autot saaks kasutada.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 25.06.14 17:24 Tsiteeri
Kuskil on lüliti ,millega saab signa teenindusreshiimi. Kombinatsiooniga võin hetkel natuke mööda panna aga proovi näiteks :süüde sisse ja hoia all kuni märgutuli (see mis valvesolekus vilgub) põlema jääb.
T_
merx
postitati 25.06.14 19:30 Tsiteeri
Selge, sai nüüd vaadatud. Kapoti all polnud midagi näha, ehk on armatuuri alla pandud.
Suured tänud
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 25.06.14 19:46 Tsiteeri
Üldiselt ainuke toimiv lahendus on puldi kaotamisel see asi sealt üldse vahelt minema visata kogu täiega.
See teenindusreziimi lüliti üksi ei lülita autol signat ja lisaimmot maha, muidu oleks auto ärandamine ju suhteliselt lihtne.
1) Otsi ülesse peaplokk ( Enamjaolt pannakse juhi jalgejuurte katte alla või kelladeploki taha )
2) Hakka mööda juhtmeid minema, kuskil peab olema immo ahel ( katkestatud kütusepump või starteri signaal ) Enamjaolt on juhe läbi lõigatud ja plokk sinna vahele ühendatud, ehk siis tehase ühenuds tuleb taastada ja auto käib. NB! Üks selline läbi lõigatud ja vahele ühendatud ahel on ka keskluku juhtimiseks!
3) Võta kasutusjuhend ette, kus selgitatud mis ahel mis on:
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=744966 ( Seal antud link, kus Eestikeelne jutt )
Ise olen neid süsteeme paigaldanud, kuid alati selle peanuhtluse, ehk siis immoahela välja jätnud, kuna enamus autodel niikuinii tehase immo peal, pole seda lisapornot vaja sinna.
Kui varas tahab, viib ta selle auto niikuinii minema ( sama ka velje vargapoltidega )
merx
postitati 02.07.14 07:15 Tsiteeri
Kas on võimalik et selle alarmil on ka immo, sain esindusest teada et immo polegi tehase oma. Nüüd vaja leida üles immo karp mingi kus peal on/off lüliti et saaksin selle uue võtmega toimima. On kellegil aimu kus see võib olla, alustaks vähe lihtsamini ligipääsetavatest kohtadest? Saaks auto liikuma, laseks Eestis selle alarmi kellegil targemal maha võtta
postitati 02.07.14 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: merx
Tehase immo B5 peal laseb auto üldjuhul paariks sekundiks käima minna ja kollane immo sümbol jääb kellaplokis põlema. Igasugu järelpaigaldatavad immod käivad üldjuhul kütusepumba toite vahele. Üks ajutine lahendus auto liigutamiseks oleks eraldi juhtmetega kütusepumbale otse akult (mõistlik oleks siiski ikkagi kaitse vahele panna) toide peale viia. Seda muidugi siis, kui ei leia seda järelpaigaldatud immot üles või ei oska seda ise eemaldada.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.07.14 08:03 Tsiteeri
Selle alarmi kahjutuks tegemine on niigi naeruväärselt lihtne ning mingi detailse õpetuse tekitamine siia hakkab siis kvalifitseeruma juba vargakoolituse abc-na.
Google-s lebab selline leht, mis annab piisavalt kõik vastused:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f29/f29.htm
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 02.07.14 08:48 Tsiteeri
Teine variant on, et leia kusagilt romulast või kellegi käest kasutatud pult, õpeta autole selgeks ja korras. Ise toimisin niimoodi. Teenindusre˛iimi viimiseks oli lüliti toodud kaitsmete plokki armatuuri juhipoolses otsas.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
