Pealkiri: Kust saada 6.5" 2x2 ohm kõlarit (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2476)
beacho
Registreerunud 24.10.13
postitati 19.06.14 06:02 Tsiteeri
Nimelt läks audi a6 avandil (c6) pagasiruumis olev bose woofri element katki.(ragiseb) Sooviks sinna uut samasugust kõlarit panna aga pole leidnud sellist kõlarit ei internetist ega Pärnu poodidest. Kõlar on 6.5 tolli ja peale on kirjutatud ainult 2x2 ohmi, watte ei tea. Keegi teab kust leida selline kõlar?
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 19.06.14 07:07 Tsiteeri
Kas sellel ainult üks kõlar või mitu? Ainult ühe kõlariga siis 2x2 puhul sõltub kuidas sul kõlar ühendatud on. ++ -- või +- +- ja sellest tulenevalt kas 1ohm või 4 ohm takistus. Kõige parem oleks kui saad teada mis BOSE võimendi andmed on ja vastavalt sellele osta sarnase wattidega ja takistusega 6.5 woofer või otsida kusagilt kasutatud originaal kõlar(näiteks ebays?). Kas Eestis 6.5" subwoofer väga levinud on seda ma ei tea kuid midwoofreid leidub küll.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.png
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.png
Ma pole sellel alal ekspert kuid miskit on külge jäänud, et mõni targem võiks täpsustada ;)
postitati 19.06.14 07:23 Tsiteeri
Need 1ohm ja 4ohm ühendamise LISAvõimalused on ettenähtud AFTERmarket süsteemide (erinevate subwooferite ja võimendite kombinatsioonid) jaoks.
Kui Bose originaalsüsteemil on juba kahe pooliga kõlarielement, siis neid eraldiseisvaid mähiseid väga suure tõenäosusega ka eraldi võimenditest toidetakse. Need võimendid on siis ka arvestatud 2ohm koormusele.
Vastasel korral piisaks ühest mähisest.
Alati on võimalik midagi nii-öelda ratsida, aga siis pole enam tegemist originaalheliga :)
beacho
postitati 20.06.14 02:57 Tsiteeri
Kastis on üks kõlar jah, pean siis kasti välja võtma ja vaatama mis sinna võimu peale kirjutatud on. 4 juhet läheb kõlari külge, ühele poole + ja - ja teistpoole + ja -.
postitati 20.06.14 04:25 Tsiteeri
Algselt postitas: beacho
Kahtlen, et originaal võimendi pealt mingeid võimsuse ja muid andmeid leiad...
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 21.06.14 08:52 Tsiteeri
Lihtsam pole kasutatud/terve Bose tagasi panna?
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 21.06.14 13:28 Tsiteeri
Need kõlarid ei maksa midagi.Ise olen paar tükki juba esindusest tellinud.Muidugi esi uste omi.Hind oli alla 20 euri. Täpsemalt ei mäleta.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
