Pealkiri: Audi esimeste piduriketaste treimine CarStop`is (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8643)
audiehitaja
Registreerunud 09.12.09
postitati 17.06.14 09:45
Armsad audihuvilised:),
Kas keegi on käinud pidurikettaid üle treimas sellises kohas nagu ABC Autoteenindus OÜ`s Kadaka teel (kuulub CarStop kaubamärgi alla). Hind on soodne ent kuidas on tulemus?
Asi selles, et ketas on peaaegu uus (mõõtmisel kulumist peaaegu ei tuvasta), aga kerged jooned on sees.
On kellelgi kogemusi? Andke märku??
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.06.14 11:04
Treimist kasutatakse ikka selleks et agooniat pikendada. Kas ketas kõver või roosteservad maha.
Iga kümnendik mis sa maha võtad, tähendab seda, et ketas kuumeneb rohkem/kiiremini, jahtub samuti kiiremini ja paindub rohkem läbi. Ehk siis materjali eemaldamisega teed pigem endale karuteene.
Ja see kerge soon on on seal nii ehk naa tagasi hiljemalt sügiseks. Ideaalse tulemuse saavutamiseks pead nigunii ostma uued klotsid, kuna praegu on klots ilmselt juba saanud kuuma ja tööping on nii ehk naa juba kumer/kõver.
audiehitaja
postitati 17.06.14 11:53
Piduriketas kulub õhemaks nii või teisti, sellest ei pääse. Kui kulumistolerants on summaarselt (mõlemalt poolt kokku) ca 4mm, siis üks treimine mõlemalt poolt a 0,5 mm paha ei peaks tegema. Ent ületreimine loob eeldused ühtlasemaks kulumiseks.
Teiste sõnadega - väheneb ketta paksus ent maksimeerub hõõrdepind:)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.06.14 12:03
Mis sarjas sa sõidad?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 17.06.14 12:14
Olen seal kahed või kolmed kettad lasknud treida. Kuna hind on nii hea, siis on mõtet. Suurema maksumuse korral oleks mõistlikum juba uued osta (vähemalt tavamõõdus ketaste puhul). Tulemus on enam-vähem. Nad võtavad nii vähe, kui võimalik ehk siis pisikesed roostetäpikesed on sisse jäänud. Kui kohe alla panna ja palju sõita, ei ole hullu. Kui auto seisab rohkem, kui sõidab, lähevad need jälle kiiresti rooste.
QUATTRO
postitati 17.06.14 13:30
Algselt postitas: audiehitaja
Kui nüüd matemaatikasse süübida, siis sooneline ketas peaks ju pidurdama veel eriti metsikult. Tõmba üks õhufiltri element laiali- vaata kui palju pindala tekib juurde.
Ehk siis sinu loogika järgi oleks vaja kettale sooni veel rohkem juurde.
audiehitaja
postitati 17.06.14 14:49
"Ehk siis sinu loogika järgi oleks vaja kettale sooni veel rohkem juurde."
Kusjuures väga "avaralt" mõeldes ongi see nii......Aga oled sa kunagi kuulnud sellisest
mõistest nagu hõõrdekoonus? Kuna seda hõõrdekoonust praktikas soonte "külgedele" paigutada ei õnnestu, siis treitaksegi pind siledaks:) ....simple as that:)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.06.14 05:14
Kui palju see treimine siis maksab?
B3 piduri kettad UUED maksavad poes kuni50 euri paar, need on juba väga korraliku firma omad.
Tehke mulle palunselgeks, miks on nii odava varuosa pärast vaja näha mõttettult palju jama?
Kulunud klotsiga ja treitud pidurikettaga tuleb suppordist pidurisilinder normaalsest rohkem välja ja kohe kindlasti hakkab lekkima.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.06.14 06:05
Siit peaks saama teada umbkaudse hinna, vanades Eesti kroonides:
http://www.autohooldus.ee/uudised/2/piduriketaste-taastamine-pidurite-hooldus
Algselt postitas: john
postitati 18.06.14 07:10
Millest selline järeldus? Treitakse maha niivörd vähe kui vöimalik ja see, et kolb nende kahe faktori tulemusena mm jagu väljapoole nihkub ei tohiks viisakalt toimiva süsteemi puhul küll lekkima hakata, pean silmas, et kolb on korras, tihendid korras jne. Kui lekkima hakkab, siis kusagil järelikult nörk lüli.
See, et treimise pöhjusel + keskmiselt kulunud klots ajab süsteemi lekkima, on minu arvates veidi overkill kindlalt pakkuda.
Auto: 6x4x4
postitati 18.06.14 08:52
Lekkima võivad hakata need supportid, millesse pole klotside vahetusel süübitud vaid lihtsalt silindrid tuugalt sisse tagasi lükatud. Lase oma kettad siledaks teha ja asi tahe. Lihtsalt arvesta, et uued klotsid pead niikuinii panema. Kui supportite kelgud/pulgad/missiisiganes ja silindri tolmukatte alune on samuti ilus ja puhas, siis polegi midagi pabistada. Liiga palju üle mõtlemist on siin teemas, aga noh see on foorumites üldjuhul tavaline teema.
audiehitaja
postitati 18.06.14 17:44
Tõepoolest - uued kettad osta on hea mõte! Ent kui on olemas praktiliselt kulumata (paksuse mõttes) kettad, millel on roostekirme ja kerged sooned peal ja kui see auto läheb lähema poole aasta jooksul müüki ja treimine maksab 7€ per ketas, siis tekib vastupandamatu soov olemasolev ressurss ära kasutada:)
postitati 18.06.14 18:07
Täiesti mõistlik lähenemine.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 18.06.14 18:45
Keegi sul ju auto all kettaid ei trei, mahavõtmine ei ole ju tasuta (s.o minu aeg näiteks maksab ka) seda enam et vanu klotse ka normaalne inimene tagasi ei pane. Võit on treimisel ainult siis kui sisuliselt poleks vaja treidagi. Ma ei ole küll üleliia rikas, kuid 54€Boschi eest ( näide on minu auto kettast 300x22) ei tundu tapvalt palju.
Aga nagu ikka,iga mees teab ise, mis tema aeg või elu maksab.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.06.14 18:48
Räägi numbrites see "praktiliselt kulumata"? Millega mõõdetud?
Kui oled selle numbri siia kirjutanud siis tuleb kohe järgmine küsimus: miks on üldse vaja kettaid torkida, kui seal on nii vähe kulunud ja auto läheb varsti müüki jne?
postitati 18.06.14 21:47
Algselt postitas: tl470487
Kokkuvötlikult on juba 2-3 mm kulutatud ketas vanametalli kraam, nt, kui uute puhul tuuakse mööduks 24.8 (ümardatult 25mm) siis miinimumiks märgitakse 23mm. End of story.
Auto: 6x4x4
postitati 19.06.14 07:17
Ja selle 23mm juures on pensionääril jäänud sõita veel vähemalt 10.a. Ülevaatused läbib masin puhtalt ja ketaste üle kuumenemine on samuti võõras teema - MOTT.
postitati 19.06.14 08:02
Algselt postitas: kps
Sõidab penskar surmani, ehk et enne mädaneb kas auto vöi piduriketas, kolmanda võimalusena läheb ise parematele jahimaadele.
Üldiselt võib öelda, et kõik on öeldud! Case Closed!
audiehitaja
postitati 19.06.14 20:50
"Räägi numbrites see "praktiliselt kulumata"? Millega mõõdetud?
Kui oled selle numbri siia kirjutanud siis tuleb kohe järgmine küsimus: miks on üldse vaja kettaid torkida, kui seal on nii vähe kulunud ja auto läheb varsti müüki jne?"
Nihikuga mõõdetud üsna pimedas:). Ketta nominaalpaksus = 25mm, mõõtes tuli kah umbes nii. Kui lugeda, et nihiku viga on +/- jaotise väärtus s.o. 0.1 mm (noonius), minu silmaviga parallaksist on kah midagi, süsteemaatiline viga =0, kogu krempel allub gaussi jaotusele, vead ei summeeru, siis tundub, et treimine väärib küünlaid:))
Roostekirme ja kerge soone mahatreimine - max. 0.5 mm mõlemalt poolt teeb head ja uus klots ja sile ketas alustavad paremini koostööd.
Minu tagasihoidlik kogemus näitab, et kogu lubatud tolerantsi (materjali) ärakulumiseni võib minna ca 200 tuh km. Seejuures juhtub aga sageli see, et ketas muutub kasutuks just soonte ja ebaühtlase kulumise tõttu, mitte seepärast et ketas ühtlaselt lubatust õhemaks (s.o tolerantsist välja) kuluks.
Kui ketta max. tolerants on mõlemale poole ca 2mm, siis kui mõlemalt poolt ca 0,5 mm maha võtta, siis kaotan mõlemalt poolt neljandiku. Kui selle mõttekäigu interpoleerida 200 km peale, siis kaotan ca `50 tuh km. Ok, oleme kriitilised - kui läheb hullemini, siis nende eluiga pole 150 tuh km, vaid on 100 tuh km.....
Lihtsalt mõttekäik....
tl470487
aeg maha
postitati 19.06.14 21:00
Nihikuga mõõdad sellist asja? Räägi, kuidas Sa said nihikuga ketaste mõõtekoha määrata, mis on klotsi diagonaalide keskpunktis?
Lase kettad pingist üle, monteeri uute klotsidega uuesti autole ja asi unustatud.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 19.06.14 21:04
Mine osta endale poest kettad, neid on saada btw - enam ei ole nõukaaeg, kus peab s*tast saia tegema ja tulemuseks on ikkagi sepik. Oled sa kuulnud, et kettad ei ole siledad tehasest ? Sellel on põhjus.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 20.06.14 02:26
Üldiselt on mujal maades nii, kui ketas on alla lubatud mõõdu- ei saa ülevaatuselt läbi.. Ja autodata näitab sulle lubatud mõõdu. Ja need mõõdud on põhjusega antud.
Adolf Hitler!
audiehitaja
postitati 20.06.14 12:19
"....Mine osta endale poest kettad, neid on saada btw - enam ei ole nõukaaeg, kus peab s*tast saia tegema ja tulemuseks on ikkagi sepik. Oled sa kuulnud, et kettad ei ole siledad tehasest ? Sellel on põhjus...."
Ja see põhjus oleks....??? kui sile on sile?milline on lubatud kujuhälve??
c200
Registreerunud 23.02.09
Auto: 530d, taas üks audi õuel, see aga ootab talve ...
postitati 20.06.14 16:41
Ketta treimine on enesepettus, normaalse kasutuse juures ei kesta kaua. Millalgi ammu-ammu järgi proovitud ja tõestatud.
Veidike mõtlemisainet - kui ketas on tõesti minimaalselt kulunud, aga väristab, siis sellel kõverdumisel on põhjus, mida ei saa kaotada üle treimisega. Treid üle, ikkagi läheb kõveraks temperatuuride muutumisega. Kui on ainult visuaalne vajadus aga kettad üle treida, siis võiks ju ka rehvid uute vastu vahetada, kui muster on juba maksimaalselt 1 mm kulunud (vanad rehvid olen nõus tasuta endale võtma).
Uued kettad ei maksa kosmilist hinda, kui ei ole just tegu mingi eksoodiga (näiteks RS2, mille kettad maksavad rohkem, kui teise maha terve auto).
Rehvivahetus Tartu lähedal (15 €, 10-17 tolli). Teise pingiga kuni 20 tolli (20€). Kasvõi öösel, hind kellaajast ja nädalapäevast ei muutu. Tel 5589462
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
