Pealkiri: S-rool b5 a4-le (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5117)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 11.06.14 17:18 Tsiteeri
S-rool b5 a4-le
Küsimus siis,missuguse nuudiga s-rool istub a4 b5 95 aasta masinale? Kas prefacelift ja faceliftil on ainult erinevus või üldse millega peaks arvestama?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 11.06.14 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
Neid teemasi juba väga palju viimasel ajal, aga minu 98 lõpu masinal juba teine nuut. Seega kuni 97 peaks sobima sulle :)
Spice
postitati 12.06.14 05:47 Tsiteeri
Kas sa oskad õelda,kui palju nende nuutide erinevus on ? Arvuliselt või läbimõõdult :)
postitati 12.06.14 05:51 Tsiteeri
Nii arvuliselt kui ka läbimõõdult.
Vanemal on peenema võlli väliskeerme otsas mutter ja uuemal on jämedama võlli sisekeermes polt.
Seega on uuema rooli jaoks võimalik kasutada vanemal autol üleminekuadapterit, mis kasvatab nuudivõlli läbimõõtu.
freeser
postitati 12.06.14 06:03 Tsiteeri
Läbimõõdult suht suur erinevus, kunagi oli vahejupp olemas mul, aga nüüd saab kuskilt osta isegi :)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.06.14 07:31 Tsiteeri
Mustamäe Autoeksperdist saab tellida. Originaalis on ta VW tükk. Umbes 22€ maksis.
postitati 31.10.14 12:42 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, kuid kas 1996 B5le selline rool läheb sisse? Kui ei, mis tegema peaksin?
olenjaa-
Registreerunud 03.03.12
postitati 20.07.15 01:04 Tsiteeri
Kas 98aasta d2 a8l on suure või väikse nuudiga rool? Plaan osta Si rool ja ei tea kumb on.
Hetkel välimuselt selline:
http://www.upload.ee/image/4851628/audi-a8-d2-wn-c4-99trze-da1287e2_0_750_0_0.jpg
postitati 20.07.15 05:49 Tsiteeri
98 peaks olema juba suure nuudiga. Kui ikka on 97 lõpus või 98 toodetud auto.
Adapter lahendab uuema rooli paigaldamisel nuudiprobleemid:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/42/0107271405473c0.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 23.07.15 21:26 Tsiteeri
Sama jupi saab ka täiesti vabalt Passat B3 või. B4 küljest, usun et need kes neid lammutavad annavad neid odavamalt kui 22 euri. Kunagi kui omal uuema rooli paigaldus plaanis oli sain ma selle adaptri suitsupaki eest :D. Lõpuks joppasin vana Si rooli otsa ja jäi adapter kasutuseta.
Kui adaptrit vanematel Audidel kasutada kaob ära ka suunatuledw automaatne välja lükkamine, kuna rooliasendi andur ei. Hakka rooliga enam kaasas käima kuna poltide asetus erinev, ehk siis oleks vaja paigaldada ka uuema tüübi lintkaabel, et kõik funktsioonid tagasi saada, mis minu silmis hõlmas A4 B5 puhul ka roolisamba ümbert plastikute vahetust.
kosekylauku
Registreerunud 04.05.14
Auto: Audi A4 B5 1.8 quattro
postitati 19.08.15 12:05 Tsiteeri
Panin eile enda 97a pre facelift tavalise 4 kodaraga rooli asemele nuudiadapteriga facelift s line rooli. Pärast vana lintkaabli modifitseerimist istus rool ideaalselt. Isegi suuna väljalükkamine toimib ilusti. Eemaldasin lintkaablilt punaselt märgitud plastikosad:
http://s3.postimg.org/tb3t2a5ab/image.jpg
Lintkaabel käib ilusti rooliga kaasa ning välja näeb selline:
http://s24.postimg.org/snuqisso5/image.jpg
Lõpptulemus:
http://s3.postimg.org/5hu786x4z/image.jpg
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.08.15 07:45 Tsiteeri
Midagi tarka öelda ei ole, kuid pean lisama, et jube ilus näeb välja küll su auto selle rooliga.
Raido323
Registreerunud 12.09.15
Auto: A4 B7 3.0Q
postitati 11.10.15 12:52 Tsiteeri
Tegin täpselt sama moodi aga rool käib jube raskelt. Kui selle keskmise mutri korralikult kinnikeeran.
kosekylauku
postitati 26.10.15 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Raido323
Kui rool käib raskelt siis tuleb lintkaabli keskmist auku natuke suuremaks viilida. Auk on parajalt suur siis kui saad peale rooli kinni keeramist rooli uuesti küljest võtta nii, et lintkaabel rooliga kaasa ei tule (st. ei ole tugevalt kinni kiilunud).
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
