meitser
Registreerunud 19.03.14
postitati 11.06.14 16:04
A8. 2000a. 3,3tdi eelsüüteküünlad
Probleem selline, et alguses olid arvatavasti eelsüüteküünlad läbi. Täna siis kontrollisin kontrolllambiga, kõik toimib, siis avastasin et ei tule
voolugi peale. Küsimus selline kus tal asub relee, arvan et kapoti all aju juures aga milline neist, ja kas tal on ka kaitse vahel. Samas ühed
ütlevad, et hakkab alles -5 kraadiga tööle, teine ütleb et kui tuli ainult korraks vilgub siis nad töötavad ikkagi edasi mingi aeg. Ja need pole
kõrgsuve mootorid mis käivituvad ilma soojenduseta, nad tahad isegi soojalt küünalt saada.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 11.06.14 16:12
Relee peab ikka kusgil olema. Üks variant muidugi, et võta aju temp. anduri pistik lahti ning vaata kas siis tuleb küünaldele vool peale.
meitser
postitati 11.06.14 17:09
Ok, aga kus see on, kuulsin veel et mingi muu temperatuuri anduri pidi lahti võtma, aga ei leia sest, neid andureid seal palju. Auto ostsin külmal
ajal katkise mootoriga, nookurid olid vahelt välja kukkunud, need sai auto uued, eelmine omanik ütles veel et vaheta küünlad ka ära, et need läbi.
meitser
postitati 13.06.14 09:25
Eile leidsin vist vea, mootori taga on mingi metallist veetoru küljes andur, võtsin pistiku ära ja vool tuli kohe peale küünaldele.
postitati 13.06.14 09:29
Kas see anduri lahtiühendamine mitte seda ei näita, et küünalde töötamine sõltub ikkagi jahutusvedeliku temperatuurist ?
meitser
postitati 13.06.14 20:45
Mingi jama ikka, käivitub liiga pikalt. Peab vist diagnosti tegema, fixuses on müüa 69 euriga seade mis näitab veakoode. Võibolla on kütuse surve
madal.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.06.14 20:57
Praeguse ilmaga hakkab eelsuude toole?
otsi kutuse lekkeid. Akki vajub kutus alla. Endal olid kaks o rongast labi selle pumba juures, mis vasakpoolse nuka taga. Auto eest vaadates.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 14.06.14 10:13
Pikk käivitus võib olla ka selle taga, et pihusti lekib tagasivoolu.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.06.14 10:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: meitser
madal. |
See, et ostad mingi veakoodi näitaja, ei tähenda, et ühegi vea üles leiad. Diagnostika on hoopis teine asi.
Loll on ka parima kaabliga ikkagi loll. Päris nii see ikkagi pole, et kui ostad korraliku kaabli, oled kohe diagnostik valmis.
Soovitan parem minna mõne korraliku diagnostiku juurde.
Life is tough.
