Pealkiri: Audi a6 c5 2002a 2,5TDI Q 132kw kliimavent (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1586)
L.s
Registreerunud 17.03.12
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.05.14 07:35 Tsiteeri
On mure kliima ventilaatoriga.Ei hakka tööle ise.Diagnost ei näita yhtegi vigast andurit.Ja ventilaator on töökorras.Testriga proovisin pistikut kuhu yhendub sinna vool peale ei tule kui panen kliima tööle.Oskab keegi nõu anda mis võib olla või on kellegil mingeid jooniseid kus kohast kuhu jooksevad kliima vendi juhtmed.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 26.05.14 08:48 Tsiteeri
Kindel, et vent ise töötab ?
Proovisid voolu peale lasta ?
Muidu tavaline asi, et selle aasta masinatel on lihtsalt vendi harjad kulunud.
Kaitse peaks olema juhi jalge juures. Tuleb armatuuri alumine osa eemaldada. 40 a katisepeaks olema.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.05.14 08:57 Tsiteeri
Ja vent töötab lasin otse voolu peale ja töötas seal all neid kaitsmeid päris mitu aga ei kontrollinud kas terved
raimo21
Auto: A6
postitati 26.05.14 09:03 Tsiteeri
no see kaitse peaks kõvasti suurem olema, kui tavalised väiksed.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.05.14 09:08 Tsiteeri
Kui amprite poolest siis pole hullu aga neid suuri kaitsmeid oli seal kolm tykki vähemalt aga eks ma lähen lammutan ja vaatan
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.05.14 10:15 Tsiteeri
Suur tänu kõigile vastajatele viga oligi kaitsmes nyyd korras.suur tänu
postitati 26.05.14 11:14 Tsiteeri
Kaitse rakendub enamasti ikka asja pärast, mul tekkis küll kohe küsimus, et miks see läbi oli?
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.05.14 11:33 Tsiteeri
Arvatavasti sellepärast kui auto ostsin siis algul ei pannud tähele et vana vent oli omadega pees tiivik oli võlli kyljest lahti ning võll loksus täiega.hetkel ajutiselt a4 oma peal mille tööle sain aga homme või täna toon a6 uue ja teise panen a4 tagasi
Arvatavasti sellepärast, kui auto ostsin, siis algul ei pannud tähele, et vana vent oli omadega pees. Tiivik oli võlli küljest lahti ning võll loksus täiega. Hetkel ajutiselt A4 oma peal, mille tööle sain. Homme või täna toon A6-le uue ja teise panen A4-le tagasi.
ViljarB
Registreerunud 30.03.14
postitati 28.05.14 14:45 Tsiteeri
Mul on sama mure ja auto on Audi a6 c5 2000a 2,5TDI Q 132kw
Mis selle saksakeelne nimetus on kus kaitse on muk on kõik saksakeels .... ma vaatasin mul on lagi 30 a kaitsmed see juhi pool külje peal . otse vooluga hakkab tööle aga ma ei tea kus selle kaitse asub ?
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 28.05.14 15:27 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
