Lehekülgi: 1 2 3 4 |
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 28.05.14 12:09
Sai lõpuks auto madalaks lastud ilus aga kas toimib ei te. Amordikäik jäi nii väiksek, et võib põhja käima hakkata. Lahti võttes selgus, et esiamirdid
on pesades lahti sealt kolks, aga lõpuks leitsin, et mootoripadjad läbi ja mootor käib vastu silla tala sealt see suur kolks.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.05.14 17:40
Ilmselt olen ma madalduste vihkaja jne aga mulle tundub, et tegemist on liialt madala lahendusega. On sul amort originaal või samuti madaldusele
ettenähtud? Muidu kuni 40mm madaldusele võib panna originaal amordi aga seda ka ainult siis, kui amort on uus ja mitte väsinud. Madalamaks lastes on
phmt kohustuslik panna sport amort(koni, bilsu jne).
kristjan@motoral.ee
kaupokommer
postitati 28.05.14 18:00
Auto tundub madal selle, et autol on taga rattad madalamal kui esi omad lohus. Ma veel ei te kas jättan selle esiomade liikumine liiga väike ja jäik,
teisek audil coil all ja väga hea sõita ei tambi aga see veidi jäik. Need vedrud on 40mm aga ei kuulu 2,3 mootori raskusele, vaid kergemale.
zack
postitati 28.05.14 20:37
Ka minu jaoks oli auto peale madaldust suhteliselt jäik. Lamavaid ületades pidi ikka päris hoo maha võtma muidu tahtis põhjaga vastas käia.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.05.14 20:41
2.0 ja 2.3 kaaluvahe on nii naeruväärne, et madaldusvedru ei hakataks iial tegema neile erinevalt.
kristjan@motoral.ee
kaupokommer
postitati 04.06.14 04:54
Nüüd vuratud madaldusega paarsada kilti ja selgus see, et esimesed taovad põhja ja tuleb ümber vahetada kas siis jäigemate vastu või siis enda alt
coil alla panna [ mõtlen mis naine soovib] Ja veel selgus, et roolilatt tilgub ja on kuidagi jäik või järguline õli ilus. Mõtlesin, et panen musta
pealt ümber aga võta näpust erinevad annab panna aga pole kindel. Kui keegi kursis ja teab et sobib antku teada üks on 2,3 98kw roolilatt erinevade
toru asetus kohtadega kui teine 2,0 83kw oma kas annab panna? Kui kellegil soovi 2,0 83kw oma antu teada
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.06.14 15:41
Väikese kerega audidel b3/b4 peaks roolilatid kõik phmt samad olema, aastatega võivad tootjad erineda ja koodid muidu, et ZF on enamuse tootja.
Ainsad erinevad latid on S2 ABY ja 3B/7A/NM tänud teisele pidurivõimendusele. Torud erinevad nagunii aga roolilatt ise peaks sama olema.
Nädalavahetusel saaks 100% kinnitada, et 2.0 ja 2.3 sama latt on.
kristjan@motoral.ee
kaupokommer
postitati 04.06.14 18:03
Tänud peale vaatates täpselt samad aga 2,0 surve toru teises kohas kui 2,3 oma lattil. ühel pealt sisse ja teisel alt sisse. Ootan enne ära kui
lammutama hakkan.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.06.14 18:10
Torud/voolikud saab alati ka ümber visata, sest tulemüür on nii 90/80/coupel sama. Roolivõimendi pumbad on kõigil sama 100bar tootlikusega, ainuke
erinevus nagu ennem ka ütlesin s2/20v on tandem pump mis genereerib veel piduritele võimenduse ja töötamis rõhud roolilatis pidid teised olema.
kristjan@motoral.ee
kaupokommer
postitati 17.06.14 17:04
Sai audi madaldus alt ära võetud liiga jäik oli nüüd saab ka Võrus ja Põlvas sõita nii, et hambad suhu jäävad. Oma audi coil on väga mugav naise coupe
kõrval. Sai ka lahtine lagi ära liimitud, kasutasin Moment sprei liimi hea värk. Kahjuks pilte ei teinud ainult müra mati paigaldusest paar kehva
tegin. Ning pappi mille pidin enne mati paigaldust eemaldama. Oleks teise coupe oma ilma katuseluukita saaks korraliku lae. Aga kellel soovi
katuseluugiga lage coupe oma siis palun.
kaupokommer
postitati 25.06.14 20:04
Autol uus mure või üllatus, mis välja on tulnud. Kui auto käividad siis kõik norm aga kui käigu sisse paned tõmbab uksed kinni, nii neutraali peal ka
aga parkkäigul teeb lahti, kas normaalne või mingi lühis vanasti minumeelest polnud. Samas imeb ka uksed lukus aku tühjaks.
kaupokommer
postitati 30.07.14 21:57
Re auto toimetab ilusti moment pole midagi lisanud ega teinud, teen enda b3 audit pole aega cupega tegeleda ja Ainult kallan bensiini ja sõidan.
Kütekulu 10 saiale olen rahul. Saaks enda diisli jutti siis sõidaks tollega, tolel 5 liitrit 100km. Siis hakaks couped tegema.
kaupokommer
postitati 28.08.14 21:08
Auto liigub igapäevaselt, sai tehtud ülevaatus vigu 2 ja likviteeritud, aastane ülevaatus käes. Sai ka oma b3 diisel tööle, surved korras. Plaan
paberid korda ja müüki. Öko ikka aga esivedu, aga täna parandasin autoparki veidi 4 veolise võrra, sai toodud audi 80 b3 quattro. Vigu on aga muidu
norm selle ökkoauto müüki läheb. kell soovi antku teada.
see turbo diisel läheb müüki. ja see on uus quattro
kaupokommer
postitati 02.09.14 06:54
re Mure sääne kompuuter peksab segast ostad kütte sisse ja sõidad näitab ilusti 160 km saad veel sõita 11,2 saiale ja siis peale 10 km läbimist viskab
tankuri märgi ette, et tangi mind ja vahest viskab ka L tähe ette. Kust läheneda. Tänud.
Ja samas küsiks 80 quattro kohta ka, kust saaks pilte quattro tifrilukku juhtmestikust mis värvi kuhu läheb. tänud.
zack
postitati 02.09.14 13:09
Seda kütuse värki saab paika timmida. Kui kellad maha võtad siis seal taga on nö kruvi reguleerimiseks...ma ka kunagi proovisin seda paika sättida,
aga päris õigeks ka seda ei saanud.
Siin on mingi õpetus, mille järgi saab seda teha
kaupokommer
postitati 05.09.14 18:09
Tänud arvan, et see timmimine minujauks liiga keeruline. Näiduk näitab õietti aga kombuuter peksab segast.
kaupokommer
postitati 24.09.14 08:00
Jõutsin soomest kodu tööd algavad nii quattro kui ka oma audi 80 b3 mis nüüd diisel, vaja veel peale panna cooler ja õhupuhasti siis teedele, natuke
testi sõitu ja arki diisli paberite järgi. Quattrole vaja alla keerata uus kardaani vahepukk ja taga paraleervardad ja siis talve ootama. Coupe
toimetab ilusti tehtud pole moment midagi vajab uut paisupaaki lekib, kui on pakkuda 2,3 mootorile korraliku paisupaaki ootan huviga.
kaupokommer
postitati 26.10.14 09:06
Tere, hakkasin audi coupel tosooli vahetama ja termoataati aga selgus, et mõni tont on sellel termostaadi ära lõhkunud ja tosooli asemel pikalt veega
ringi kimanud ning nüüd on kõik torustik roostet täis ja lõhnab soendus radika vahetusega. Tänud. Peale selle on ka keegi mingi posti üles leidnud
ninaga selle, et esinina talla kõves ja mootori alumine seib ka kõver. Vähemalt on talveks kõvasti tööd. Tänud
kaupokommer
postitati 07.12.14 15:09
Nüütseks on diisel ametlikult diisel 59kw, ja sõidame sellega Audi coupe seisab kuuris talve ja quattro on müügis liiguvad kõik autod vigateta, oma
diislil aastane ülevaatus, coupeel ka aga quattrol ülevaatus läbi vast jaanoris teen ära kui enne keegi ära ei osta.
kaupokommer
postitati 20.03.15 19:05
Sai Coupe kuurist välja aetud ja värvitöökota viidud, et tiivakaared korda teha. Samas ka küljekarbid mis kellegi poolt tungiga rikkutud. Ja samal
ajal proovin ka rihmad ja rulli vahetada, ning hakkata uurima paagi taseme andurit miks jupsib. Siit ka küssa kui kellegil audi coupe 2,3 mootoriga
masina paagi kütuse taseme andurit pakkuda on võibad märku anda (muidugi töö korras soovin). Homme pilte ka
kaupokommer
postitati 23.03.15 17:14
Tere küsiks infot, kust on võimalik audi coupe ukse alumisi liiste saada, kas tartus Sepa turul müüakse. Ja äkki kellegil on pakkuda hea hinnaga
radika peale käiv plastik ja bensiini paagi taseme andurit korralik audi coupele.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.03.15 18:54
Alumisi liiste coupele saab ainult originaale, sinna mingi muu ei sobi, kuna nad on nii laiad. Ehk sellist varjanti nagu c4'l on, et B varuosa on
saada coupe/80 puhul pole.
kristjan@motoral.ee
kaupokommer
postitati 23.03.15 21:00
Aa siis peab vaatama mis need uued maksavad, või peab leidma mingid kasutatud mis väga korralikud. Aga arvan, et neid pole saada eriti.
kaupokommer
postitati 06.04.15 20:01
Lihtsalt mõni pilt värvimise eeltöödest.
