Pealkiri: A6 C5 roolivõimu pump undab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 5526)
SimoM
Registreerunud 04.12.10
Auto: Audi A6
postitati 10.05.14 18:14 Tsiteeri
Paluks targemate arvamusi seoses järgneva murega. Nagunii peaks kuskil laskma asja üle vaadata, aga ega see ka ei garanteeri 100%- lt just midagi.
Autoks Audi A6 C5 2.4 121kw.
Mure järgmine...
Nimelt üksaeg hakkas roolivõimu pump häält tegema, asi selge vahetame ära ning soovitati ka õlipaak ära vahetada. Mõeldud- tehtud. Auto 3-4 nädalat tip- top korras ning siis algas see jama taas...
Pump undab ning õli vahutab ja muliseb sees. Kahtlustati paaki. Sai uus B osa peale pandud asi täpselt sama. Kahtlustati jätkuvalt paaki. Hästi tellisime originaali. Muutunud pole midagi samamoodi undab. Vahepeal vaatasin ja avastasin, et iga hommik paagist õli välja jooksnud. Kontrollisime ühendused jne üle, selgus, et tagasivoolu voolik täitsa katki (jäme voolik). Sai ära vahetatud, undamine nüüd sõiduajal vaiksem, aga kohapeal ja parkides rooli keerata suht raske ning siis ka undamine suurem kui sõiduajal. Õli paagis jätkuvalt vahutab ja mullitab küll mitte nii hullult kui ennem, aga siiski. Silmnähtavat vedelikukadu ei ole enam. Muideks sõiduajal lööb mingiks hetkeks lausa kerge ragina sisse, salongi ilusasti kuulda, ei ragise stabiilselt.
Mis vead tunduvad loogilised, pakuti roolilatti, ennem pumba vahetust see variant ei tulnud üldse kõne allagi, edasi vahetati paake jne. viga jätkuv ning nüüd siis pakuti roolilatti. Sõites ise nagu midagi imeliku ei tunne võibolla on hästi väike lõtk, aga kuna üle kahe aasta autoga sõitnud siis minujaoks pole erinevust märgata. Võibolla tõesti ei saa sellest ise lihtsalt aru.
Teine variant mida ise kahtlustan, kas ei või olla, et too uus pump nüüd ise vigane? Kui vahepeal mahlad jooksid välja, vahetati muudkui paake jne. Äkki ei saanud piisavalt õlitust vms. Samas kuiva ja tühja paagiga pole sõitma läinud.
Kui roolilatt läbi ja pump korras kas see või nimetatud undamist põhjustada?
Mis oleks kõige loogilisem probleem, peale vooliku vahetust silmnähtavat õlikadu ka ei ole.
Samas mainiks veel ära, et kohapeal keerates lisaks kõigele muule lööb tahhomeetris pöörded ka kergelt kõikuma.
Oleks tänulik asjalike nõuannete eest!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 10.05.14 18:20 Tsiteeri
See, et pööret peale keerab on normaalne.
Ikkagi tuleks otsida mingit leket kuskil. Kinnises süsteemis ei lähe asi niisama mullitama ja vahutama. Kriitiliselt üle vaadata ja lasta pädeval härral ise rooli keerata ja tunnetada asja.
Uus pump läks uus originaal ikka?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
SimoM
Auto: Audi A6
postitati 10.05.14 18:46 Tsiteeri
Nojaa endal tundub ka loogiline, et kui mullitab- vahutab siis peab õhk kuskilt ligi pääsema.
Mulle teadaolevalt läks peale B osa mis maksis u. 90 eur. Ilmselt Forssist ostetud, remondimees võttis ise jupid.
uuskyla
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2003 2.5TDI
postitati 10.06.14 18:38 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama. Pärast vahetust b osa vastu undab. Eriti kõvasti on kuulda seistes 1800 - 2200 pöörde peal rooli keerates (2.5 tdi). Õli ei vahuta, kuid normist on päris palju rohkem õli sees. Paake voolikuid ei vahetatud, samuti pole lekkeid, kuid see undamine käib isegi üle diisli lärinast linnas vaikselt sõites.
postitati 10.06.14 18:55 Tsiteeri
Olen kuulnud, et mitmetel (mina kaasa arvatud) põhjustas autol roolivõimendi undamist survevoolik, õigemini selle sees olev klapp, ise vahetasin ka mitu korda õli ja pumpa, aga lõpuks oli viga seal, seda siis 2,6 mootoriga isendil.
uuskyla
postitati 12.06.14 09:47 Tsiteeri
Kui tohib küsida, palju survevoolik maksis?
postitati 12.06.14 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: uuskyla
Uus on kallis, aga panin kasutatud detaili ja see oli juba varasemast olemas. On soovitatud ka hydroscandis tehtud uusi voolikuid panna, samas aga on keegi ka kurtnud, et nemad seda klappi sinna vist õigesti tagasi ei pane vms, et jääb ikka vaikselt undama, täpsemalt ei tea, lihtsalt selline jutt on kõrvu jäänud.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 02.07.14 18:39 Tsiteeri
Tõstaks vana teema uuesti ülesse. Nimelt endaautol samuti probleem roolivõimuga. Kui auto sai osta siis roolivõimu pump soojast peast undas ning rool oli tiba raske. Sai siis vana pump asendatud töökorras pumbaga, kuid mitte uuega. Viis päeva oli seda luksust millal sai nautida kerget rooli. Peale seda siis sai osta taastatud uus pump mille firmaks Elstock. Kuuaega ning jälle sama probleem, aga seekord lõi pumbajuurest selle kuuli ka minema, see peaks olema avariiklapp vist, et midagi muud survega katki ei lööks. See lati survevoolik, seal sees ei ole mingit klappi, lihtsalt üks koht on peenemaks pigistatud ja seal sees on ~5mm läbipaistev plastikvoolik. Viga on mõnemal korral välja tulnud just peale seda kui on saanud kohapeal paar ringi teha. Ehk oskab keegi targem sellist probleemi aidata lahendada, endal mõistus suht otsas juba.
Audiks on A4 tdi Q
aalESTjan
Registreerunud 17.10.14
postitati 18.10.14 12:14 Tsiteeri
A4 TDI 2001 Quattro roolivõimu survevoolik on üle kel huvi.
a4 tdi 2001 quattrro roooliv6imu surve vooliki on yle kel huvi????
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
