Pealkiri: 3.0 TDI 150kw BKN kütuserõhk (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3700)
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 09.05.14 19:28 Tsiteeri
Autoks Audi A4 2005a, 3.0tdi 150kw, automaat.
Käivitan auto, tühikäigul kõik korras, käib ilusti, läheb pöördesse, pole mingit probleemi. Sõitma minnes hakkab praktiliselt kohe eelsüüte tuli vilkuma ja limp mode'is. Auto seisma, uuesti käima, kordub sama.
Veakood:
004128 - Fuel Pressure Regulation
P1020 - 001 - Control Range Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Torque: 144.3 Nm
Speed: 20.2 km/h
Duty Cycle: 16.9 %
Voltage: 13.83 V
Pressure: 745.5 bar
Duty Cycle: 26.0 %
Ainus veakood.
Hakkas output test'i ajal silma - valve for fuel metering - 5,1%-35,5%
fuel pressure regulator valve - 12,2-40,6%
Kas on normaalsed vahemikud?
Proovitud asjad:
kütusefilter vahetatud
proovisin teist kütuserõhuandurit G247
proovisin teist kütuserõhu regulaatorit N276
Ei muutunud mitte midagi.
Kütusepumba küljes on veel üks klapp (valve for fuel metering) seda plaanis proovida.
Kas võib olla pihustite tagasivool liiga suur?
Täiendavaid mõtteid/kogemusi?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.05.14 20:00 Tsiteeri
Endal umbes sama asi olnud. Lõppes asi kütusepumba vahetusega. Etteande pumbaga siis. Kõrgsurve pump jäi vahetamatta. Asja diagnoosis ilusti dieselland Tartus võru tänavas.
Life is tough.
SiimHH
postitati 09.05.14 20:11 Tsiteeri
Diesellandist sõitsin kiirelt läbi, soovitas ka pihusteid kontrollida ja pakkus välja tagasivoolu vea. Ise poleks selle peale tulnud.
Lisan juurde, et käivitub poolest pöördest, ei puterda jne.
real-illusion
postitati 09.05.14 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimHH
Kes seal vaatas ka? Kas Jaan? Minul ütles pärast pisikest proovisõitu ja arvutiga jälgimist kohe, et pihustid võib välistada. :) Igatahes soovitaks alustada korralikust diagnostikast. Tuleb kokkuvõttes odavam. Ise maksin ca 200 erinevate diagnostide ja katsetamiste eest. Siis tänu sõbrale sain kohe diesellandi löögile ja paari päeva pärast olid jupid kohal. Läks pool päeva ja oligi töö valmis. Ise jäin väga rahule ja hind oli ka päris soodne. Vahetati veel rõhu klapp ka. :)
Life is tough.
SiimHH
postitati 10.05.14 13:50 Tsiteeri
Sai ka proovitud teist etteandepumpa. Ikka ei midagi, kõik täpselt sama.
Diesellandis vaatas mingi noorem mees. Tuleb uuesti minna ja korralik diagnostika teha lasta.
real-illusion
postitati 10.05.14 14:06 Tsiteeri
Lati otsas oleval rõhuanduril pole metalli puru näha? Kui uuesti lähed küsi Jaani. :)
Life is tough.
SiimHH
postitati 11.05.14 18:23 Tsiteeri
Ei, metallipuru küll silma ei hakanud.
Eks homme lähen vaatan uuesti, mis räägitakse.
SiimHH
postitati 13.05.14 10:36 Tsiteeri
Nüüd väheke targem, kõik märgid näitavad kõrgsurvepumba küljes olevale klapile.
Kas leidub mõni hea inimene, kes lubaks katsetada enda auto pealt seda?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 13.05.14 11:19 Tsiteeri
Selle vahetus pole nii lihtne,et vaevalt keegi seda sulle proovimiseks annab. Uus maksab üle 100 euro.
Mul vedeleb kodus selline millega vahel jäi auto seisma lihtsalt.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=135851
SiimHH
postitati 16.05.14 20:40 Tsiteeri
Sai vahetatud kütusedosaatorklapp kütusepumbal ning hetkel võib asja lahendatuks lugeda.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.04.15 14:07 Tsiteeri
Kaevasin selle vana teema üles, on sarnane probleem A8 3.3TDI mootoriga.
Kas saan õigesti aru, et see "control range exceeded" tähendab just liiga suurt kütuserõhku ja välistada saab näiteks pihustid ja etteandepumbad? Jäävadki ainut rõhuandur, rõhuregulaator või kõrgrõhu pumba küljes olev klapp?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 09.04.15 18:41 Tsiteeri
Pigem oli see vist, et rõhk jääb madalaks. Viga siis selles, et rõhku püütakse üles saada, aga rõhuanduri järgi see siiski üles ei tule. Selle tulemusena tekibki viga, et nö reguleerulatus ületatud.
VW mäletamisega vist vähemalt luges sedasi vea.
postitati 09.04.15 18:59 Tsiteeri
Control range exceeded tähendab, et küsitav näit ei ühti tegelikuga.
Liiga madal või liiga kõrge - selleks on kogu veakoodi vaja, mitte ühte lauset.
teet82
postitati 09.04.15 19:33 Tsiteeri
Kasutan saksa-keelset VAS5052 testrit ja see ütleb nii: 17428 P1020 Kraftstoffdruckregelung: Regelgrenze überschritten, see peaks siis vastama "Exceeded" koodile inglise keeles. Sama veakood võib vist olla ka selgitusega unterschritten/not reached, mingi vahe peab neil siis olema. Loogiliselt võiks olla ühel juhul rõhk liiga kõrge ja teisel liiga madal.
Tegelikult saab asja kindlaks teha proovisõidul rõhku jälgides, aga natuke ohtlik ja ebamugav on üksi olles sõita ja arvutit jälgida.
Kert85
postitati 09.04.15 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
VAS-PC peaks isegi ütlema, et üksi ei tohi sõita ja näite vaadata :P
real-illusion
postitati 09.04.15 19:54 Tsiteeri
Logisse ja pärast vaatad. Überschritten on jah rõhk ületatud.
Life is tough.
postitati 09.04.15 23:15 Tsiteeri
Tegelikult Regelgrenze überschritten tähendab, et delta kahe rõhu vahel on liiga suur, see ei ütle kummale poole otseselt, lihtsalt veakoodi seletus on natuke nõme nii saksa kui ka inglise keeles.
Aga jah, antud juhul läheb latis rõhk kõrgeks ikkagi, ehk siis regulaatori teema.
teet82
postitati 10.04.15 04:13 Tsiteeri
Oletame siis, et rõhk läheb liiga kõrgeks, VAS tester ei võimalda logi teha minu teada.
Kas on ka mingi nipp kindlaks teha, et mis võib olla põhjuseks või tulebki ühekaupa proovida uut rõhuregulaatorit, rõhuandurit ja pumba küljes olevat klappi? See 3.3TDI pole VAS-PC "Guided fault finding" poolt kaetud, käseb vaadata remondijuhendeid. Aga ElsaWin ka midagi targemaks ei tee, käseb põhimõtteliselt kontrollida regulaatorite toitepingeid/juhtmeid ja kogu lugu. Samas veakoodi selgituse juures pakubki võimaliku põhjusena neid kolme asja.
postitati 10.04.15 06:59 Tsiteeri
Ma soovitaks igaks juhuks logida vcds-ga. See misguided fault finding on nali omaette.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
