Pealkiri: A6 3.0tdi sureb välja. (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 16182)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.02.14 16:48 Tsiteeri
Jõudu kaaskannatajad!
Selline mure siis: kui sõidad autoga kõik korras aga kui seisad ristmikul või kohapeal(pole vahet kas D või P),sureb auto välja.
Paned uuesti käima ja korras.
Kui jõuad enne välja suremist pedaali vajutada jääb ka käima. Sõites seisma ei jää.
Auto käis arvuti järgi ja rääkis madalast kütuse survet.
Loogilise käiguna vahetasin kohe kütte filtri,mis oli tegemikult ka alles mõned tuhanded km tagasi vahetatud.
Endal tundub nagu,et see jama hakkas peale Olerexi külastust. Enne seda oli auto paak suht tühi ka.
Endal oleks veel üks mõte,et paak lahti kiskuga. Tavaliselt seal ka mingid sõelad vms.
Aga peale selle,pump õhtal?
Auto ise A6 3.0tdi 165kw 2005 a.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.02.14 17:07 Tsiteeri
Võta kütuse regulaator maha ja vaata, palju metalli puru seal on, kui on.
Life is tough.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 18.02.14 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Viga peitub sul siin, vaheta ära ja auto korras, midagi pole vaja sul paagist näppida.Maksab umbes 130.-eurot. 165kw tüüpviga.
OEM kood 059906457
http://www.meat-doria.com/product_meat/9203
Leopold661
postitati 18.02.14 17:25 Tsiteeri
Kunagi kui bmw-d omasin siis sain vahetada seda andurit.
Siis jäi auto ainult täitsa lambi ajal seisma,isegi mnt sõites.
vedru
Auto: Auditu
postitati 18.02.14 17:30 Tsiteeri
Siin sa anduriga ei pääse, 2008a. istusin mina 4 kuud iga foori taga, ennem, kui viga avastati. 100% selle viga, aga ise tead, sukeldu paaki või vaheta andurit;)
Leopold661
postitati 18.02.14 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ei ma ei taha sinna paaki sukelduda. Pidasin anduri all silmas tegelikult seda sama jubinat. Õnneks on see audil vist lihtsasti vahetatav.
vedru
Auto: Auditu
postitati 18.02.14 17:34 Tsiteeri
Tegelikult 2 polti saad ilusti lahti, alumisega on veits pusimist. Kui keevitus lähedal, saad 6kandist ise sobiliku varre keevitada. Max 1h. ja vahetatud,
real-illusion
postitati 18.02.14 17:46 Tsiteeri
Sul läks vist midagi sassi. See ikka 10 minuti jutt... :) Ise seda lahti võtnud ca 20 korda. :)
Life is tough.
vedru
Auto: Auditu
postitati 18.02.14 17:48 Tsiteeri
Seal pole midagi lahti võtta, kui, siis ainult küljest. No 10 minutiga teda maga ei saa, asub ikka kehva koha peal.
real-illusion
postitati 18.02.14 17:51 Tsiteeri
Küljest jah. Kus ta siis asub, et see nii halb koht? Äkki räägime ikka erinevast asjast. :)
Life is tough.
Leopold661
postitati 18.02.14 17:55 Tsiteeri
Asub ju pumpa otsas mootori keskel?
20 korda oled maha võtnud aga mitu korda uue pannud? Või mida täpsemalt seal teinud?
vedru
Auto: Auditu
postitati 18.02.14 17:57 Tsiteeri
Asub kõrgsurvepumba taga küljes, ligipääs suht kehva, eriti alumisele poldile.
http://i35.photobucket.com/albums/d198/vedru/audi_zps3f954b6e.jpg[/URL]
postitati 18.02.14 18:02 Tsiteeri
Algatuseks võiks vaadata vcds-iga, palju trassi surve on tühikäigul sooja mootoriga. Võiks olla 245 kanti. Paljudel, mida olen vaadanud, on vobsee 470+. Sellest siin kuskil teemas räägitud ka päris põhjalikult.
real-illusion
postitati 18.02.14 18:07 Tsiteeri
http://nelivedro.ee/faililadu/audi.jpg
Nüüd ma solkisin jah teemat, minu viga. Pidasin teist asja silmas. :) Sellele jah ligi pääs väga halb.
Life is tough.
Leopold661
postitati 18.02.14 18:21 Tsiteeri
Algatuseks võiks vaadata vcds-iga, palju trassi surve on tühikäigul sooja mootoriga. Võiks olla 230-240 kanti. Paljudel, mida olen vaadanud, on vobsee 470+. Sellest siin kuskil teemas räägitud ka päris põhjalikult. Kütust saab palju, õli tõuseb jne.
Jann tead ju küll,et siin raskendatud see vaatamine ja siis peaksin sind tüütama tulema.;)
postitati 18.02.14 18:31 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan, siis viimati oli trassi surve ok, siis polnud ka seda jama ju.
Vähe pikk maa, et paari numbrit vaadata. Arvan, et vedru teab, mis räägib. Ta siin klubis üks väheseid, kes sai terve auto uueks vahetada jupphaaval.;)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 18.02.14 18:36 Tsiteeri
Kirjuta kasutajale ''intz'' tal oli 3.0 motol kunagi sama viga, 100e eest sai mure kiirelt korda, muud ma ei mäleta kahjuks ...
Leopold661
postitati 18.02.14 18:49 Tsiteeri
See jama ilmnes jah mõni päev tagasi,enne pole mingeid sellised anomaaliaid esinenud.
postitati 18.02.14 20:50 Tsiteeri
Kui aju näeb õiget trassi survet, siis ei tule sellest mitte kuidagi rohkem kütust peale. Tühikäigul ei tule rohkem kütust peale isegi kui aju valet survet näeb ning box vahel, sest ta üritab mingit kindlat pööret hoida ning selleks kulub alati sama kogus kütet. Õli tõusmine 100% DPF probleem või kulunud mootor.
Kõrgsurvepumba surve kaart on RPM x Kütusekogus x Temperatuur.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.02.14 06:52 Tsiteeri
Kui veakoodi ei viska, siis on veits komplitseeritud veaotsing. Trassisurvejamga annab kohe veakoodi. Nähtud, proovitud. Võid uurida kütusesurveregulaatoreid nii kõrgsurvepumba küljes kui ka parempoolse kütusetrassi otsas olevat st 3-nda sil. taga. Trassiregulaator mul täiesti korralik olemas, kui huvi, siis u2u.
Leopold661
postitati 19.02.14 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Veakoodi näites,ei mäleta seda pest momendil.
Täna hommikul hakkas mootori tuli ka põlema.
Tellin pumba küljes oleva klapi ära,eks näis kas saab asi.
Leopold661
postitati 21.02.14 13:17 Tsiteeri
Kasutaja Vedru diagnoos osutus õigeks.
Uus boschi andur (0928400572) küljes ja viga kadus.
korralik
Registreerunud 04.12.12
Auto: A6 C8 3.0TDI 170kw 2019
postitati 30.09.14 16:55 Tsiteeri
Mure tühipööretel...
Tere,
Mul täpselt sama probleem 2009a Audi 3,0Tdi 176kw. Sõidu ajal kõik OK, kuid nii kui tühikäigu pöörded alla 1000 pöörde kukuvad, hakkab puterdama ja kohati sureb mootor välja. Viskab põlema eelsüüte küünla tuld. Eile süttis lisaks ka mootorituli. Arvuti räägib ebapiisavast kütusesurvest. Sõites ja kiirendades töötab mootor korrektselt, jõud ja tõmme olemas.
Tahmafiltris viga polnud - kontrollitud/sundpõletatud.
Kas siin võib ka olla tegu rikkis kütuserõhu regulaatoriga?
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 01.10.14 09:53 Tsiteeri
Enda audil jamas lati regulaator. Selle rike kergesti tuvastatav kolmikuga voolikute vahele, stutser lahti ja sealt ei tohi kütet tulla.
Oli, on ja jääb - Audi
korralik
postitati 07.10.14 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: korralik
Tere,
Asi korras. Viga oli regulaatoris :D
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
