Pealkiri: ABS controller (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 923)
BombRider
Registreerunud 03.05.14
postitati 07.05.14 15:45 Tsiteeri
ABS controller
Tere,autoks on audi a6 c5 2.5 tdi 110kw tiptronic, probleem, et abs tuli ja (!) vilgub ja abs ei tööta ,vcds sai otsidud veakoode ja näitab sellist koodi 18259 ehk data bus drive missing message of the ABS controller , http://img862.imageshack.us/img862/1189/dscf8300.jpg peaks olema see ?kas on võimalik seda vahetada ilma õli välja laskmata või võimalik kontrollida paned pistiku teisele ajule taha ja ei näita veakoodi ?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 07.05.14 16:13 Tsiteeri
Tüüpviga, üle joota või uus sama koodiga vidin osta.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 07.05.14 17:35 Tsiteeri
Aju koos solenoididega käib pumba küljest kruvidega lahti.
Logar võib küll kruvide keeramisele ette jääda.
BombRider
postitati 07.05.14 18:04 Tsiteeri
Okei tänud!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
