Pealkiri: 2010 A6 3,0 tdi 176 kw Kliima ventikas töötab pidevalt
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1826)
Jann1972
Registreerunud 06.05.14
postitati 06.05.14 19:00
Tere, kas keegi oskab nõu anda järgmise probleemi lahendamiseks, nimelt töötab kliima ventikas kogu aeg kui süüde sees, veateade järgmisne
Fan2control circuit short to plus P0694 - Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage, kas abiks on ainult uue ventika ost või leidub mees, kes
suudaks relee remontida?
Kox
Registreerunud 12.11.13
Auto: 2009 A6 3,0Tdi Quattro S-Line
postitati 01.07.14 09:20
Sama jama siin. Auto 3.0d 2009 a.
Kuidas teemaalgataja lahenduse sai?
Või oskab keegi asjaga varem kokkupuutund inimene nõu anda?
postitati 01.07.14 10:16
Põhimõtteliselt vahetatakse kas üks (uuematel autodel) või mõlemad (vanematel autodel) ventikad koos kontrolleritega. Viga on küll tõenäoliselt
kontrolleris või tema autopoolses pistikus, kuid kontroller on mootori küljes (ilma vahepistikuta).
Asi oleks väga hull siis, kui jääb kogu aeg tööle.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
