Pealkiri: Vaja korraks 1,5mm-st pisemat sisekuuskanti (korras) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2247)
postitati 06.05.14 14:51 Tsiteeri
Ühe vidina küljes olev pisike fiksaatorkruvi on miskipärast nõks alla 1,5mm kuuskandiga tehtud. Enne kui oma 1,5-10mm komplekti võtit väiksemaks viilima hakkan, uuriks, ega kellelgi juhtu mõnes peenmehaanikakomplektis midagi sellist olema? Tuleks hüppaks ise koos vidinaga läbi, aega kuluks max 5 min. Asun Mustamäel, aga võin üle Tallinna liikuda.
Võibolla saaks torxiga ka hakkama. Mul on T06 kõige väiksem ja see üsna täpselt veel ei mahu, T05 võiks proovida.
http://www.hot.ee/blackhome/kuuskant.jpg
Edit: asi korras.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 06.05.14 16:57 Tsiteeri
Leidsid? Ma homme hommikul ehk leian töö juurest.
postitati 06.05.14 20:11 Tsiteeri
Ei ole veel. Võid vaadata küll.
postitati 06.05.14 20:17 Tsiteeri
Mis ta on siis äkki tollimõõdus hoopis ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.05.14 20:27 Tsiteeri
http://www.neteberg.eu/ee/kuuskant-votmed-komplektis-luna-5.html
Sellise saab mõne euroga a la suvalisest Prismast ja sa plaanid selle jaoks Tallinnas ringi tuuseldada. :D
postitati 06.05.14 20:42 Tsiteeri
Krt teab, nihik sinna sisse väga adekvaatset vastust andma ei mahu.
Algselt postitas: tl470487
Ma ju kirjutasin, et mul on täiesti korralik 1,5-10mm komplekt olemas. Ma ei näe seal lingil 1,3 või 1.4mm võtmeid. Mul on vaja asi lahti keerata, asendit pisut muuta ja uuesti kinni. Nii et ära nüsida neid kruvisid ei soovi. Tõenäoliselt pole mul niipea uuesti vaja sellist tööriista kasutada, nii et pole erilist pointi ka mingit kallist kellasepakomplekti tolmu koguma osta. Olen oma tööriistu küll välja laenanud, enamasti isegi ka tagasi saanud.
NB! See pilt on makro. Üleval servas on mõõtkavaks mõõdulindi millimeetrid. Pildil on ka 1,5mm kuuskant, mis napilt sisse ei mahu.
tl470487
aeg maha
postitati 06.05.14 21:06 Tsiteeri
OK, maitse asi nagu öeldakse. :) Samas Mustamäel (Kadaka/Mustamäe ristmik) on Kamasa Tools-i müüja. Astud poodi sisse ja keegi ei tee sellest numbrit, kui need 2 liigutust teed.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 07.05.14 07:25 Tsiteeri
T5 torx on umbes 1,3-1,4mm, kui poldid väga kõvasti kinni pole, siis saad ilma rikkumatta ilmselt sellega kah lahti (mul olemas kui vaja).
Siim
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
