Pealkiri: Vilin kliima sisse lülitamisel - Audi a6 2,4 121kw 98.a.
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1364)
Aivar77
Registreerunud 05.05.14
postitati 05.05.14 09:34
Tere. Mure audiga. Audi on a6 2,4 121kw 98a. Mure selles , et kui panna kliima tööle siis hakkab eest mootori juurest vilistama. Kui kliima panna
econi peale või offi , siis vile kaob. Küsimus oleks , kas võib kliima tühja võitu olla või on hoopis pumbaga midagi korrast ära ? Ei tea millal seda
täidetud on kuna alles paar kuud tagasi sai soetatud.Sooviks Teie arvamust enne kui midagi lammutama hakata.
A.k
Registreerunud 14.02.11
Auto: audi100tdi avant. Seat Leon Lada 111
postitati 05.05.14 13:02
Sellepärast et tühi on ta küll ei vilista.Lase kont tööle panna ja kuula mootorit see võib vabalt rihm olla.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 05.05.14 13:06
Kui süsteem on tühi siis kliima pump ei hakka tööle, kui vilisema hakkab siis vast ikka kliimapumbas asi, kui rihm korralikult pingul siis kõigi
eelduste kohaselt pump kinni kiilunud. Targem on masin pädevate isikute kätte viia ja saad ka täpse vea teada.
eric72
Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 27.06.14 19:48
Kas kont külma puhub üldse? Kui ei, siis vaata kas pumbal väline kest käib ka ringi. Kui magnet seda vastu ei tõmba või poolikult tõmbab siis hakkab
vilisema.
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Minul oli kunagi ventilaatori mootor tolmune ja must ja hakkas vilistama. Pärast lahti võtmist, pesu ja uut määret enam ei vilisenud. Ja vilises
ainult siis kui oli mootori pöörded kolmandas astmes. Ülejäänud aja oli vaikne.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
