kolu23
Registreerunud 14.12.09
Auto: Audi A4 2,5TDI 98a.
postitati 08.03.13 06:48
Probleem vilinaga
Mul audi a4 2,5 tdi 98a 110kw. Selline probleem et kui keeran sõites natukene paremale siis tekib mingi vilin, aru ei saa mis seda tekkitab. Vahetasin
kõrvalistuja esiratta laagri ära aga viliseb ikka. Kui keerata rooli paremale ja vasakule kohapeal siis vilinat ei ole. Ainult sõites viliseb. Algul
mõtlesin et äkki rooli pump teeb sellist häält aga ei tee.Rooli keerates vasakule pole ka vilinat .
ÄKKI OSKAB KEEGI AIDATA??? MILLES PROBLEEM??
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 08.03.13 07:54
Vale laagri vahetasid. Kui paremale keerates teeb laager/laagrid häält siis vasaku poole laager läbi.
Kõige lihtsam kontrollida. Tungiga rattad üles, ja loksu ei tohi olla.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!?
kolu23
postitati 08.03.13 10:47
Ma ei vahetanud vasakpoolset laagrit ära vaid vahetasin ära parempoolse laagri kuna vilin tekib siis kui sõites keeran kasvõi natuke paremale.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 08.03.13 11:08
Noh millest sa nüüd aru ei saanud. Kui keerad paremale ja häält teeb siis vasaku poole laager läbi.
postitati 08.03.13 11:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: kolu23
Mõtle, kummale poole raskus paremale keerates langeb.
kolu23
postitati 08.03.13 11:41
Selge .
kolu23
postitati 14.03.13 15:26
Vahetasin eile rattalaagri ära juhipoolse aga vilin ikka endiselt edasi keerates paremale sõiduajal.
Nüüd vahetatud siis mõlemad esimesed rattalaagrisd.
Keegi oskab aidata!!!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.03.13 16:24
Mingisugune piduri veeplekk ei ole liiga ligi kettale näiteks? Keerates vajutab sarniiriga või lihtsalt läbipaindega pleki vastu ketast ja vilisebki.
kolu23
postitati 14.03.13 16:29
Uurin asja.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 14.03.13 19:09
Ma nii puht juhuslikult mainin, et minu autol viliseb salongi ventikas, kui keerata, muidu on vait.
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 14.03.13 19:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: KristjanE
Võta ventikas välja, koputa tolmust ja pudist puhtaks, õlita ning pane tagasi. Minul sellest piisas. Nüüdsest sõidan vaikuses.
http://www.youtube.com/watch?v=Ko1y-egaQaI |
