Registreerunud 18.05.12
Auto: audi a4
postitati 28.04.14 19:28
Audi A4 2,4 2002a. ei käivitu
Tere. Kasutasin ka otsingut aga kindlat vastust ikkagi ei saanud! Mure selles, et külma mootoriga ei lähe käima. Pika käiamise peale hakkab lubama ja
saab ka lõpuks käima. Kui saab käima siis turtsub ja gaasi vajutades sureb välja(siis kui gaasi ei puutu siis käib vaikselt alla 900 pöörde). Kui
mootor juba käinud koha peal veidi aega siis ei ole mingit probleemi enam, läheb kohe käima ja käib ilusti ja siis ei saaks üldse aru, et midagi viga
oleks. Viga ongi ainult külma mootoriga käivitamisel.
Nagu otsingu kaudu teada sain siis jäi silma mingi temperatuuri anduri viga? Oskab ehk keegi targem aidata.
postitati 28.04.14 20:42
Esimene asi ikka küünlad. Kui need kulunud, siis jääb säde nõrgaks. Kui mootor juba käib on ka pardapinge kõrgem.
Mõjutada võib ka õhukululugeja ja mainitud temp. andur. Samas pole temp. vahed praegu enam nii suured.
Auto: audi a4
postitati 29.04.14 06:08
Küünlad vahetatud 3 nädalat tagasi. Peale küünalde vahetust käivitus külmast peast paremini, aga viimastel päevadel kipub asi aina hullemaks ja
käivitus pikemaks minema.
-aiwarz-
Auto: audi a4
postitati 09.05.14 18:27
Oskab mulle keegi öelda kus kohas see andur pesitseb?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.05.14 03:52
Kui mõtled temperatuuriandurit, siis see peaks V6 mootoritel asuma mootori taga, metallist jahutusvedeliku toru küljes, mis jookseb ühest plokikaanest
teise. Kindlam oleks muidugi arvutiga vaadata, et mis temperatuuri aju näeb, äkki on viga hoopis juhtmestikus.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
