Pealkiri: Palju õli läheb audi 100 c4 v6 mootorisse? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2377)
allorg
Registreerunud 20.01.14
Auto: A6 C4 2.5tdi R5 Quattro
postitati 24.04.14 08:01 Tsiteeri
Niisiis plaanin täna õlivahetuse teha ning tahaks teada palju sellesse 2.6te õli läheb.Õliks tuleb Valvoline 10w40 täissünt, oskab keegi ka midagi muud soovitada?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 24.04.14 08:18 Tsiteeri
8100 X-CESS 5W-40 Sellist õli soovitaks ja 5 liitrit
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.04.14 08:22 Tsiteeri
5L on vähe. Vähemalt 5,5l läheb sisse, kui õnnestub kogu vana õli kätte saada siis läheb isegi mõnisada ml rohkem. 6l tuleb osta kindlasti, ma olen alati võtnud 3x4L ja kaks filtrit - nii tuleb kõige soodsam välja.
raimo21
Auto: A6
postitati 24.04.14 08:30 Tsiteeri
Autodata näitab igatahes 5 liitirit ja sama näitab ka www.motul.ee
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.04.14 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Igalt poolt kus V6 12V kohta lugenud siis ikkagi 5L kokku, mootor + filter. Filter mahutab sellest 5 liitrist 0,5L aga niipalju pole mõtet sinna valada kohe muidu filtri paigaldamisel tilgub enamus välja kui just eriti kiired käed pole.
Õlitootjate kataloogid samamoodi 5L. Hiljem pealevalamiseks tuleks ka loomulikult osta sest ilmselt paljud vanad mootorid söövad seda õli aga üle 5L kokku sellesse mootorisse õli ei panda.
http://12v.org/maintenance/index.php?section=ss&ss=4
Capacity: 5.3 quarts (5.0 liters)
Auto: 6x4x4
postitati 24.04.14 09:01 Tsiteeri
5L pott õli sisse kallates nii vanemal kui ka uuemal 12 klapisel v6 2,8 mootoril ulatub vardal natuke alla keskmise kehva pisikese "tõprani" taolise filtriga. Suurema korraliku filtriga jääb natuke üle miinimumi. Vardal miinimumi ja maksimumi vahe on nõks alla ühe liitri. "Kataloogid näitavad" = teoreetikud. Mina soovitaks selle masinaga minna üldse mõnest endast lugupidavast remondikohast läbi ja see õli lihtsalt ära lasta vahetada. Tööraha on minimaalne ja vaadist lastes on ka õli hind tunduvalt soodsam kui plastpotis ja kuldse sildi all riiulis.
Kui lihtsalt tahtmine on jube suur just ise asja teha, siis saan aru. Rahalist võitu see tegelikult endaga kaasa ei too :).
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 24.04.14 09:08 Tsiteeri
2.6 õlivahetus ju imelihtne. Ise alati 5l sisse valand ja siis kui 1000 sõidetud siis valan juurde. Kui õli vahetad siis vaheta ka õlipunni vaskseib ära. Ise kasutan mobile super 2000 õli ja fram filtrit.
allorg
postitati 24.04.14 09:28 Tsiteeri
Oskab keegi õelda mis suurusega võtit läheb vaja et õlipunn lahti saada?
raimo21
Auto: A6
postitati 24.04.14 09:43 Tsiteeri
Tõesti on nii raske auto alla vaatama minna ?:D
Või lähed auto kõrvale ja ütled, et siin on 17 võti, 5 liitirit õli ja filter, saa ise hakkama.
Algselt postitas: allorg
17-19 üldjuhul.
Auto: 6x4x4
postitati 24.04.14 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Mootoriruumist ei saa ligi ja motooriruumi põhjakattest samuti läbi ei vaata (lihtsalt infoks). 17 padrun ja pikem vars, sest need punnid on suhteliselt kõvasti tänu suurele keermele kinni. Ütleme siis nii, et elementaarsete töövahenditega peaks saama asja tehtud. Kui õlifiltri jaoks võtit pole, siis saab alati võimsa kruvikeeraja filtri korpusest läbi lüüa :).
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.04.14 10:04 Tsiteeri
Õlifilter iseenesest sellel mootoril väga hea koha peal ja alt on päris hea läheneda, kuid ka ise jämmeda kruvika läbi äsanud ja lahti keeranud, kui mõistliku lähenemisega hakkama ei saa :)
Dr.Rammstein
postitati 24.04.14 14:31 Tsiteeri
2.6 puhul kruvikeerajaga kallale ei läinud :) kasutasin torutange.
postitati 24.04.14 15:37 Tsiteeri
Kas kellelgi see olematu hinnaga spets asi ka ikka on või?:D:P Siis pole mingeid kruvikaid ja torutange vaja, saab asja õigesti teha. Mul igatahes on olemas:cool:
postitati 24.04.14 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Minul selline abimees ammusest ajast soetatud, mida vasutan ainult vana filtri lahti saamiseks, uus filter läheb käega kinni.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 24.04.14 16:21 Tsiteeri
2.6 mootorisse läheb 5,5 liitrit õli +-200ml.
Parim võti, mis plekkfiltri jaoks loodud on:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41JOht%2BsdvL.jpg
Käib ta otse narre otsa ning saab 90 kraadise nurgaall keerata - nagu teada, siis on jõuõlg just seal kõige suurem. 95% autode plekkfiltreid saab selle võtmega keerata. Tööjuures neid igasuguseid erinevaid, kuid just antud võti on alati kasutuses, teised koguvad aastaid tolmu.
Pole ükski filter lahti tulematta jäänud sellega, isegi siis kui eelmine tarkpea on filtri võtmega kinni keeranud.
Käega kinni ja käega lahti on muidugi parim variant, kuid selle käega lahtitulemisega on nagu ta on - vahest tuleb, vahest mitte.
Auto: 6x4x4
postitati 24.04.14 16:27 Tsiteeri
Milleks need tööriistad? Kuvalda, värvilise traadi, tramaeivõi ja jobtvajumat'i abil olen siiani kõik tööd ära teinud alates rehvi õhunipli korgi vahetusest kuni kepsumutri poleerimiseni ja seda kõike kortermaja ees selili mudas :). Eriti hea on põhjaaluseid ning silla ja piduritega seonduvaid töid teha peale seda, kui öösel on masinalt meeldivad kodanikud rattaid jäädavalt laenutanud ja masin seisab oluliselt paremal kõrgusel silikaatide otsas. Jube palju läheb ainult määrdeainet, millega ennast "õlitada" nende masinatega toimetades :cool:.
postitati 24.04.14 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
:) Naljamees:)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
Kuum ilm ja külm õlle omatöö teinud ?
Mitte pahapärast, vaid mis selle postituse mõte oli? Vb jäi lihtsalt arusaamatuks.
Auto: 6x4x4
postitati 24.04.14 16:41 Tsiteeri
Ma olen siin foorumis piisavalt palju eeldanud, et ehk saadakse lihtsa asjaga hakkama. Seletan pikalt laialt ja hiljem tuleb välja, et pole inimestel isegi teadmist, mis on võtmekomplekt või kus seda tööd oleks mõistlik teostada. Masinat "hooldatakse" kortermaja ees ja ainsaks tööriistaks on kalts tolmu pühkimiseks. Vot see on mu point :).
Olen näinud juba kahte autot, millel on sedasi lastud KÄIGUKAST tühjaks, sest põhja all muud korki ju ei leitud ja siis imestati, et õli umbes sama palju mootorisse valades hakkas õlivarras appi karjuma uppumissurma ilmselt kartes. No jne. võiks vist raamatu kirjutada kuidas asju teha ei tohiks :P.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.04.14 16:46 Tsiteeri
Ma ostaksin kindalsti :D Hea igapäevaselt tunnijagu huumorit lugeda :D
Kuid +1 kui küsitakse juba selliseid asju, et mis võti karteripunnil on, siis ei teata kindlasti ka seda, et alati tuleks uus vaskseib karteripunnile paigaldada ja õlifiltri tihend kindlasti ennem paigaldamist õliga kokku teha ja paha ei teeks ka kaltsuga filtri kokkupuute pinna puhastamine... Ise olen näinud sellist olukorda, kus on vana õlifiltri tihend õlijahuti külge kinni jäänud ja uus filter sinna otsa keeratud :D Tulemus oli päris huvitav.
NB! Vanematel Audidel on karteripunn üldjuhul 19 mõõdus, uuematel on isegi väike sise kuuskant, puusalt tulistades pakun suuruseks 6. V6 Q7 superchargeril on kindlasti midagi sellist.
allorg
postitati 24.04.14 20:21 Tsiteeri
Niisiis, kuna auto paar päeva mu käes olnud ning ei pannud tähele põhjakaitse olemasolu ka, siis viisin töökotta kuna ei viitsinud ise jännata. Sisse läks poolsünt 10w40 Mobil1 õli. Täna ühtlasi sai ka ARK'is omaniku vahetus ametlikuks tehtud ning 63 euro võrra vaesem :D.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
