Pealkiri: audi 80 b4 jahutus probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1376)
OleKaine
Registreerunud 12.01.14
Auto: audi a4 B7 quattro 3,0 TDI
postitati 15.04.14 19:55
paluks abi milles probleem külmastpärast õhutada autot toimib nii kui soojaks läheb hakkab soojendusradika õhutus nipplist auru tulema ainult .ära on vahetatud veepump radikas soojendusradikas . plokid on lihvitud uued plokikaane tihendid.
vendikad ka ei lähe tööle 90c juures .ainult kui käsitsi panna toimivad koos sundjahutusega.
autoks on audi 80 b4 94 a 2,6 110kw v6 automaat
Paluks abi, milles probleem? Külmastpeast õhutada, auto toimib, nii kui soojaks läheb, hakkab soojendusradika õhutus nipplist auru tulema ainult. Ära on vahetatud veepump, radikas, soojendusradikas. Plokid (plokikaaned) on lihvitud, uued plokikaane tihendid.
Vendikad ka ei lähe tööle 90c juures, ainult kui käsitsi panna, toimivad koos sundjahutusega.
Autoks on Audi 80 b4 94 a. 2,6 110kw v6 automaat.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.04.14 20:01
Abi saad kõigepealt siit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ja külamast peast ei õhutata mootorit, vaid ikka töösoojalt, kui termostaat on juba avanenud. Tuleb otsida leket jahutussüsteemis, sest lekke tõttu võib tekkida "keemispunkt" ning vedelik aurustub ja siis on õhutamine suht tühi töö - läbi elatud traagika. Ventikad ei lähe tööle, kui jahutusradiaatori andur ei registreeri seda ära, ehk siis istub kuskil kotis, vesi ei liigu ja radiaator ei lähe piisavalt kuumaks. Radiaatori andur asub hoopis teises kohas ja mootori temperatuuri anduri andur teises - need ei sõltu üksteisest.
OleKaine
postitati 15.04.14 20:04
on pandud uus andur ja ei toimi ikkagi vendikas
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 15.04.14 20:36
Mis jahutusvedelikku kasutad? Sinist, punast või rohelist?
Paisupaagi kork peale, kuid mitte päris kinni keerates hakkab üle ajama?
Pakun, et ikka jääb õhumull süsteemi sisse.
OleKaine
postitati 15.04.14 20:48
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
PS: Kuna suvatsed oma tahtmise järgi hoiatusi kustutada, siis teema läheb lukku!
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
