Pealkiri: Tulede kangil seisutulede asend ja off asend vahetuses (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 935)
kaiz12
Registreerunud 12.04.14
postitati 12.04.14 09:41 Tsiteeri
Autoks A4 b5 Avant (1999) 1.8 92kW.
Mure selline, et tulede kangil kõige alumine asend töötab seisutuledena, keskmine asend off asendina ja kõige ülemine lähituledena. Võib olla eksin, aga kas off asend ei peaks olema kõige all ja teisena seisutuled ja kõige ülemine lähituled?
Oleks hea, kui keegi saaks anda infi, mis juhtmed mis järjekorras roolisamba tulede kangi pistikusse sisse tulema peaks. Ise kahtlustan valesti ühendamist. Aga kui kellegil muid ideid andke aga teada.
postitati 12.04.14 10:28 Tsiteeri
Alumine asend peaks olema kindlasti "OFF."
Lüliti sees ei ole teisiti üldse võimalik.
Peab skeemi uurima, et aru saada, kas on võimalik juhtmeid ringi tõstes sellist tulemust saavutada.
Äkki on ikka taotluslikult midagi muudetud või lisajuhtimisplokk paigaldatud? Kas siis päevasõidutulede või muul eesmärgil.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
